Pour une réparation chez moi, je suis à la recherche d'un cône en caoutchouc (ou polyuréthane ou ...) - disons qu'il doit etre souple, flexible un peu comme un élastique dur-.
Si le cône est bouché en sa pointe, ce n'est pas grave, je coupe.
Le grand diamétre devra etre d'environ 35 mm (entre 40 et 35 mm on va dire) et le petit entre 0 (cône fermé) et 10 mm, le tout avec une longueur réduite (20 mm à 50 mm).
nb : si le cone avait un méplat du coté de son plus grand diamètre, cela serait parfait.
Je ne sais pas ce que je peux utiliser pour réaliser cela. J'ai pensé aux :
- bouchons caoutchouc conique mais ils ne répondent pas à mes besoins car pas assez conique.
- entonnoir,
- têtine,
et je ne trouve pas (bien qu'il faille que je regarde du coté des têtines au niveau taille).
mon but est de me fabriquer un mesureur de débit de liquide à partir d'un manomètre différentiel.
Ainsi, a petit débit, le delta P sera occasionné par le petit orifice du cone. A débit important et comme le cone est flexible (caoutchouc, polyuréthane ou autre), le diamétre augmenterait et pourrait ainsi laisser passer le liquide tout en creant quand même un delta P.
vous ne savez pas ce qui pourrait aller pour mon projet ?
merci d'avance
