lave vaisselle ariston ls730
    inviteef787dff
    mon lave vaisselle se met en erreur au bout de 1 mn.
    il affiche le code a01.il semble se remplir d eau puis se vidanger aussitot.la pompe de vidange est toute neuve.
    que veut dire le code a01....merci.
    invite643e9a11
    Re : lave vaisselle ariston ls730
    _code défaut
    _fuites d'eau dessous
    _vérifier que le joint de votre pompe de vidange soit bien en place et pas de travers.
    inviteba6be4a2
    fuite au niveau de la pompe de cycle
    bon depannage
    inviteef787dff
    en effet ,ily avait bien une fuite d eau.
    la durite entre la pompe de vidange et la"pompe de pression d eau",collier serti en usine hs.changement du dit collier par un serflex.plus de fuite
    merci pour vos rèponses rapides.
    totofe
  1. [Blanc] Lave vaisselle Ariston LD 87
    Par invite1e0ed954 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2008, 12h50
  2. [Blanc] pb lave vaisselle ariston
    Par invited05d9090 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 17h34
  3. Lave-Vaisselle : Ariston LL 65
    Par invite9361cc49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2007, 09h20
  4. pb lave vaisselle ariston
    Par invite596f0c3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 19h09
  5. Lave vaisselle Ariston
    Par invitebc27eb4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2005, 19h13
