[Blanc] Pression chaudiere vaillant
    Michel54000
    Bonjour à tous, je viens de purger l'air de mon installation de chauffage et pas moyen de remonter la pression sur ma chaudière.
    C'est une Vaillant VUWFR 250, sur la notice ils mettent une vanne mais en réalité elle est inexistante. Je joints des photos pour plus de détails. Si quelqu'un peut me conseiller
    Piefra
    Re : Pression chaudiere vaillant
    Y a peut etre un robinet plus loin en amont sur l'arrivee d'eau pour le circuit de chauffage
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Renzo
    Tes photos ne permettent pas vraiment de tout voir mais on aperçoit un tube cuivre horizontal. Cela doit être le remplissage et les pièces de départ et d'arrivée de ce tube doivent être munies d'un petit robinet sans doute manoeuvrable par un tournevis.
    despro
    Tu trouveras en regardant la pièce ci-jointe tu n as plus le robinet il faut prendre une petite clé pour ouvrir la vanne
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...B&gclsrc=aw.ds
    despro
    Et là tu a les robinets montés de façon à voir lequel manipuler
    https://www.ebay.fr/itm/293144271092...MaAvOHEALw_wcB
    Michel54000
    Merci pour les réponses, je vois ça des que possible !
    Michel54000
    C'était bien mon idée première cette vanne, c'est la seule vis que j'ai pas réussi à tourner... Pas de vanne et grippé...
  1. Pression chaudiere vaillant
    Par Michel54000 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2023, 17h17
  2. [Thermique] Pression chaudière Vaillant
    Par invite2ade5446 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2014, 10h19
  3. [Thermique] plus de pression d'eau chaude chaudière Vaillant
    Par invite2ebf248d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2008, 12h01
  4. [Thermique] Pression sur chaudiere Vaillant
    Par invite64ef2716 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2007, 18h13
  5. [Thermique] chaudière Vaillant monte en pression
    Par invite9a87358f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2007, 12h03
