[Blanc] Afficheur 7 segments de micro onde partiellement éteint
    Lokoyel
    Bonjour à tous !
    Depuis quelques temps, l'affichage de mon microonde présentent des segments éteints :
    Avant de me lancer plus avant dans la composition de la carte, ce type de problème est-il à votre sens imputable plus à l'affichage lui-même (segments morts) ou à un composant de lacarte ?
    Piefra
    Re : Afficheur 7 segments de micro onde partiellement éteint
    Il n'y a pas une panne de predilection
    Tout est possible, comme un faux contact sur un connecteur ou une soudure mal veillie en plus
    Verifier si c'est sensible aux vibrations ou contrainte sur le boitier
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Citation Envoyé par Lokoyel Voir le message
    … Depuis quelques temps, l'affichage de mon microonde présentent des segments éteints …
    Bonjour Lokoyel et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Pour les pros, il faudrait donner la photo de la plaque signalétique pour connaître le modèle exact.
    Ensuite, rechercher l’alimentation de cet afficheur. Si c’est une alimentation capacitive, vérifier la valeur de ce condensateur qui peut avoir baissé avec le temps. Modèle X2.
    Lokoyel
    Le micro onde est un SHARP R-922STWE 18100134
    Seule indication ce numéro de série à l'arrière :
    Nom : DSC_0592[1].jpg
Affichages : 618
Taille : 61,7 Ko
    La carte affichage est visible ici :
    https://pieces-detachees.sogedis.fr/171256
    Les photos permettent-elles de déterminer le type d'alimentation dont parle gienas ?
    Merci de votre aide
    Piefra
    En general oui
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Janpolanton
    C'est une alim à découpage.
    Lokoyel
    Donc si je comprends bien, c''est une alimentation à découpage et non une alim capacitive comme envisagé plus haut. L'alimentation peut être responsble des défauts d'affichage de l'afficheur 8 segments ?
    Piefra
    Pas si le reste de la gestion du four est conforme
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    … L'alimentation peut être responsable des défauts d'affichage de l'afficheur 8 segments ?
    Rien ne l’interdît, mais il n’y a pas de règle stricte.
    En matière de recherche de panne, c’est la première chose à vérifier.
    Attention cependant. Sur les alimentations à découpage, cela peut s’avérer dangereux, voire mortel.
    Lokoyel
    Merci pour vos réponses. En effet, seul l'affichage dysfonctionne. A part cela le micro onde fonctionne normalement. Je vais vérifier quand même l'alim et merci pour la mise en garde.
  1. Afficheur digital avec segments HS sur micro-ondes De Dietrich
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2017, 10h30
  2. afficheur led 7 segments
    Par invite90763f57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2012, 14h07
  3. Afficheur 7 segments
    Par invitefa8bb91c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2012, 14h58
  4. Câblage Afficheur 7 segments sur 8051 via un décodeur BCD 7 Segments
    Par invite79668502 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 19h53
