Panne LaveLinge Indesit W84
    invite24e0d5a2
    Je suis en panne de machine à laver !
    C'est une Indesit W84 chargement frontal.
    Mon problème:
    Dés l'enfoncement de l'interupteur la machine prend l'eau, normal sauf que cette eau ne s'arrete pas, si je ne met pas sur arret l'interupteur.
    De plus le minuteur tourne sans arret, pareil si je ne met pas sur arret il serait capable de tourner jusqu'à la nuit des temps !!!
    J'ai essayé en mettant le minuteur sur un POINT pour réinitialiser, j'ai même débranché, c'est pareil, dés que je rallume la punition est identique (remplissage cuve et minuteur qui tourne, qui tourne et qui tourne, lol j'ai le tourni à force)
    Le voyant de tension rouge ne s'allume pas, ceci est peut-être le code de panne ???
    J'ai pensé qu'il sagissait peut-être du "pressostat"
    celui-ci est bien prevu pour couper l'arrivée d'eau lorsque la cuve est au niveau, NON !!!
    J'ai besoin de vous HELPPPPPPPP
    Re : Panne LaveLinge Indesit W84
    re, effectivement le pressostat joue ce role, mais cela ne signifie pour autant que ce soit lui qui soit en cause, car l'info pour le faire réagir passe par la chambre de compression (elle peut être bouchée) et un petit tuyau (il peut être percé) voilà ce qui est a controler
    invite24e0d5a2
    Bonjour et Merci,
    Je vais vérifier à Midi si celui-ci est bouché, percé je ne pense pas, car je n'ai aucune fuite sur le sol.
    Dans le cas ou il est bien bouché, est-ce que soufler dans ce tuyau est suffisant ???
    Ou peut-on accéder à cette chambre de compression, afin de voir si une merde bouche ce tuyau ??
  1. [Blanc] panne lave linge indesit w84
    Par invite25756805 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2007, 14h35
  2. Roulements lave linge indesit W84 FR
    Par inviteb435d478 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2006, 16h52
  3. panne sur lave-linge indésit w84
    Par invited37a5f29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2006, 11h56
  4. Tambour Indesit W84 HS
    Par invited7a57d0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2006, 19h44
  5. Indesit W84 chargement Frontal
    Par invite552f5e34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2005, 11h15
