[Divers] Panne hydraulique sur chariot elevateur hyster
    jerome06700
    Je rencontre un problème hydraulique sur mon hyster chariot elevateur H2.0
    La pompe à engrenage débite bien l'huile jusqu'au distributeur, mais aucune des commandes à levier n'a d'effet sur les vérins, que ce soit la montée descente des pales, ou bien le matage, ou la translation des pales.
    En revanche, la direction du chariot fonctionne bien, et elle est également gérée par ce bloc, donc je peux en déduire que ça ne vient pas de la pompe.
    Après test du bloc hydraulique, je m'aperçois que tout le débit part dans le retour, même en actionnant les leviers, en revanche si j'obstrue le retour d'huile, l'huile sort bien par les orifice A et B du distributeur.
    Quelqu'un peut-il m'aiguiller la dessus ?
    Merci,
    roro222
    Re : Panne hydraulique sur chariot elevateur hyster
    Salut
    Probablement, un joint défectueux
    Solution, démonter le distributeur
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    mondou
    Problème de tiroir grippé c'est une possibilité
    jerome06700
    Merci pour votre rapidité,
    J'ai déjà démonté tout le bloc, et les tiroir ne sont pas grippe (ils coulissent bien),
    Quand aux joint il n y en pas à l'intérieur.
    Je pensais plus à un problème de limiteur de pression, ou autre valve dessus ?
    Vissure dans le bloc j y crois moyen, il est en acier costaud.
    Positron1
    N'aurais-tu pas un ressort de cassé ? celui du limiteur
    jerome06700
    Tu penserai également un problème du limiteur ?
    C'est une cartouche implantée directement sur la ligne P.
    Comment tester pour savoir si c'est bien lui ?
    JeanYves56
    bsr ,
    Il faudrait le démonter et voir le ressort et la portée
    Dernière modification par JeanYves56 ; 24/07/2023 à 21h50.
    jerome06700
    J'ai déjà retiré le LP du bloc, pas de ressort entre lui et le bloc.
    Tu parle de démonter la cartouche elle même ? Et voir le ressort à l'intérieur de la cartouche LP ? Jamais fait cette opération.
    JeanYves56
    Ca depend des marques , mettez une photo !
    jerome06700
    Nom : IMG_20230713_150708.jpg
Affichages : 666
Taille : 67,5 Ko
    J'ai pas de photo du LP, juste quelques une du bloc, avec la ref
    JeanYves56
    Souvent le LP est sur le distributeur , il se présente exterieurement par 2 ecrous concentriques , un grand de fixation et un plus petit de reglage ?? ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 24/07/2023 à 23h35.
    jerome06700
    Nom : IMG_20230713_121347.jpg
Affichages : 667
Taille : 148,5 Ko
    Le LP est en bas à droite du bloc, un contre écrou que l'on enlevé pour accéder à la vis de réglage, mais j'ai pas marqué dessus, ni référence, peut être sous la peinture
    JeanYves56
    Bjr ,
    Comment se présente un limiteur de pression d'une autre marque :
    https://www.hydrodis.com/options-et-...IaAq-mEALw_wcB
    Positron1
    Je suppose que :
    Les 4 petits vont aux vérins
    Le gros rouge doit être le retour
    Le gros à droite l'arrivée venant de la pompe
    Si c'est ça, le réglage que tu dois voir se situe en face, repère bien la position de la vis, si ce n'est pas ça tu auras ton réglage initial.
    jerome06700
    Le gros rouge c'est l'alim du verin de levage, simple effet, le retour se fait par décharge.
    Les deux autre qui sont repère par collier sont le matage et la translation des pales.
    Le gros qui n'est pas repère c'est l'arrivée de la pompe, le P.
    Le petit à droite sur le côté du bloc est relié sur la direction, le volant quoi, sûrement un système d'orbitrole
    Positron1
    Bon, ben, y a plus qu'à
  1. [Divers] Panne chariot elevateur
    Par invitec3776cab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2017, 11h46
  2. Panne chariot élévateur électrique
    Par invite199f7cf1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/09/2016, 14h43
  3. [Divers] Panne de chariot élévateur
    Par invitec3b5db4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2015, 13h02
  4. chariot élévateur élctrique
    Par inviteb75f7f92 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/02/2011, 16h22
