[Blanc] Gazinière A Martin ne donne plus de gaz[résolu]
Vue hybride
    Carnyx
    J’ai une gazinière Arthur Martin qui ne donne plus de gaz du tout
    J’ai mis une bouteille de gaz pleine et toujours pas de gaz
    Les sorties des brûleurs sont propres, pas bouchées
    Qu’est ce que je peux faire pour trouver la panne?
    Elle est en location, elle n’est pas chez moi .
    Re : Gazinière A Martin ne donne plus de gaz
    appuyez sur le bouton situé sous le détendeur qui est juste en sortie de la bonbonne de butane (mise an sécurité)
    et ensuite n'ouvrir qu'un seul robinet de bruleur et voir si cela fonctionne
    et mettez celui ouvert actuellement au repos (a gauche )thermostat
    Dernière modification par richard 31 ; 15/08/2023 à 19h35.
    Carnyx
    Bonsoir et merci,
    J'ai appuyé sur le bouton situé sous le détendeur et et ça a marché , le gaz est revenu au niveau des bruleurs
    Le robinet thermostat est au repos comme il est la
    Il en va de même pour celui tout à droite.
    Je ne sais comment le démonter pour le redresser
    donc gazinière bricolée
    et là je ne puis répondre car le souci est très très délicat
    compte tenu que le robinet tout a droite est un robinet placé sur la nourrice gaz
    auquel seule une personne compétente peut y toucher
    compte tenu du danger potentiel en cas de fuite
    je remarque justement qu'il y manque une collerette
    et pas que cela
    cette cuisinière ne sortirait pas d'une déchetterie??
    car elle semble être en très mauvais état et en sus très ancienne
    car pas de thermocouples de bruleurs de taque visibles
    bref
    un contrôle total par une personne compétente est fortement conseillé
    Carnyx
    Bonjour ,
    J'ai installé une nouvelle gazinière et après raccordement , le gaz ne sort pas .
    Il y a deux entrées de gaz . Celle à laquelle j'ai raccordé est à visser.
    Avant elle n'était pas raccordée à cette entrée mais à l'autre que se raccorde par un serflex
    D'où peut venir le problème svp?
    il est probable que l'entrée anciennement raccordée avec un collier serflex soit une tétine, donc si elle n'est raccordée à rien elle met à l'air libre la canalisation de gaz intérne à la cuisinière, cela fait réagir la sécurité anti fuite du détendeur qui coupe donc l'arrivée de gaz,
    s'il y avait un bouchon vissé sur l'arrivée de gaz ou vous avez raccordé le tuyau il faut le mettre à la place de la tétine, avec un joint gaz bien sur, puis réarmer le détendeur en appuyant sur le bouton, il faut en suite ouvrir un des robinets jusque à ce que le gaz arrive au brûleur correspondant,
    heureusement que le détendeur est équipé d'une sécurité anti fuites !!
    je pense que vous devriez confier ce travail à quelqu'un de plus averti..
    sur l'appareil précédent je pense que certains boutons ne sont pas d'origine, ce qui explique le décalage
    Re;
    @ Carnyx
    faites des photos de la nourrice Gaz
    je vous avise que vous utilisez une cuisinière potentiellement dangereuse
    qui peut vous amener a créer une déflagration conséquente
    et ainsi vous mettre en danger ainsi que votre entourage
    Carnyx
    Je viens de remplacer la gazinière défectueuse et c'est la nouvelle gazinière qui me posait soucis.
    Effectivement , la tétine n'était raccordée à rien elle metait à l'air libre la canalisation de gaz
    J'ai retiré la tétine et vissé un bouchon.
    Ca marche bien maintenant.
    Je vais voir si je peux réparer la gazinière défectueuse bientôt.
    Merci beaucoup de votre aide et à bientôt.
  1. [Blanc] Gaziniere electrolux arthur martin
    Par invitee402ddf8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2009, 20h40
  2. [Blanc] Régler le ralenti d'une gaziniere A. Martin
    Par invite00648af3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2008, 08h37
  3. [Blanc] gazinière arthur martin
    Par invite4cf45c69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 10h42
  4. Ma gazinière Arthur Martin est en panne
    Par invite1d916278 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2006, 21h35
