panne rétroprojecteur thomson 42JH68E
    invite7479602c
    J'ai un problème de fuite haute tension, celà se produit par intermittence et aléatoirement, ca claque une fois, le TV se met en veille donne des fois un code 32 (clignotement de la led)puis reprend son fonctoinnement normal pendant plusieures heures voir plusieurs jours!!
    Les tubes sont secs(pas de fuites du liquide) et propres.
    C'est un chassis ICC21 version RP
    si quelqu'un connait la solution a ce problème ca serait sympa de me guider.
    invite14db6220
    Re : panne rétroprojecteur thomson 42JH68E
    salut,
    c'est pas gagné...j'ai déjà eu le problème et il va falloir t'armer de patience.
    5 possibilités :
    -THT
    -répartiteur HT (spliter)
    -tube R, V ou B
    Perso, je débrancherais un par un la haute tension des tubes pour trouver lequel fuit...
    Bon courage.
    invite7479602c
    Merci de tes conseils, mais comment faire, entre les coups, le TV fonctionne plusieurs mois des fois sans faire la panne, ca ne va pas etre facile de trouver comme ca meme si c'est la meilleure solution!!
    Est ce qu'il n'y a pas un point faible du coté HT sur ces TV, genre panne fréquente?
    invite14db6220
    salut,
    bah, j'ai eu les 5 cas mais sur les 4/3, le plus fréquent est la fuite de HT sur un tube...
    invite7479602c
    Ca y est, j'ai pu localiser l'endroit de la fuite, c'est à l'électrode THT du tube rouge, comme tu me l'avait dis, mais comment je peut faire pour améliorer l'isolement à cet endroit? Faut il remplacer le "connecteur HT"?
    Merci beaucoup pour votre aide
  1. [Brun] Rétroprojecteur Thomson en panne
    Par invite9b9eead1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/12/2007, 23h34
  2. [Brun] Panne retroprojecteur thomson 52bw612
    Par invitead9d69b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2007, 16h55
  3. rétroprojecteur Thomson en panne
    Par invited25d4b2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 22h54
  4. Panne retroprojecteur THOMSON
    Par invitef813c6ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2006, 07h00
  5. retroprojecteur thomson en panne
    Par invite567e98ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2006, 19h41
