[Brun] Rétroprojecteur PT-VX400
    RETRAITEPROF
    J'ai commencé à dépanner un vidéoprojecteur de marque Panasonic référence PT-VX400 qui avait été branché sur du triphasé.
    Toute l'alimentation a été remise en état.
    A la mise sous tension, le voyant POWER passe bien au "vert", l'appareil démarre ses ventilateurs, puis après quelques minutes il repasse en veille, voyant clignotant au rouge.
    Jamais la lampe ne s'allume.
    Auriez-vous quelques informations à ce sujet s'il vous plaît ?
    Alain
    Re : Rétroprojecteur PT-VX400
    Bonjour à toi, Comment as tu pu faire pour le brancher en.....triphasé ??
    Faudrait peut etre vérifier que la la mpe n'est pas....grillée !!Ca semblerait...logique !!!
    bonne journée
    RETRAITEPROF
    Re bonsoir,
    Merci pour la réponse, mais j'ai cet appareil à dépanner seulement, je ne suis pas à l'origine de la bourde..
    Ca s'est passé dans une salle des fêtes de la commune d'à côté, après des travaux sur les circuits électriques.
    En attendant je l'ai sur les bras, j'ai du commander les composants de l'alimentation en Chine (comme d'habitude).
    COrdialement,
    Alain
    Bonjour RETRAITEPROF et tout le groupe
    Citation Envoyé par RETRAITEPROF Voir le message
    … qui avait été branché sur du triphasé …
    C’est en principe impossible pour un appareil mono. Cependant, le risque est énorme d’alimenter en 400V soit directement, soit à travers autre chose en cas de rupture de neutre.
    Il est probable que l’alimentation soit détruite.
    … Toute l'alimentation a été remise en état … Jamais la lampe ne s'allume …
    S’il est possible exact que l’alimentation est remise en état, rien de prouve que ce qui a été suralimenté (lors de la surtension) n’ait pas subi aussi la surtension.
    Si la lampe est halogène, elle est probablement grillée.
  1. rétroprojecteur
    Par invite5f947632 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/06/2010, 22h18
  2. [Brun] Panne de mon retroprojecteur TOSHIBA 43PJ03G RETROPROJECTEUR 109CM
    Par invite68e410c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2009, 07h19
  3. [Brun] retroprojecteur
    Par inviteddd8d026 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 18h52
  4. [Brun] retroprojecteur
    Dernier message: 08/10/2007, 19h37
  5. [Brun] retroprojecteur
    Dernier message: 06/10/2007, 16h45
