[Brun] TV ancienne ayant l'hdmi et réception TNT terrestre en HD?
    trebor
    J'ai 2 TV Phillips un peu anciennes (+/-10 ans) ayant des connecteurs hdmi, péritel et USB.
    Avec la TV du salon de 5 ans, j'ai pu installer toutes les chaînes émises en HD.
    Avant le passage de la RTBF du SD en HD, je pouvais tout capter avec 2 antennes râteaux dans le grenier, plus un ampli, je suis situé à 12 km en vol d'oiseau de l'émetteur d'Anderlues.
    J'ai balayer les fréquences de 50 à 865 Mhz mais rien n'a été reçu.
    Un décodeur TNT HD permettra t-il de recevoir les émissions en HD ?
    Si oui, quelle type de décodeur TNT HD terrestre faut-il utiliser ?
    Merci pour vos conseils.
    Re : TV ancienne ayant l'hdmi et réception TNT terrestre en HD ?
    Bsr,
    peux-tu préciser la ref exacte des TV, ainsi que l'installation que tu souhaites faire ?
    La TV du salon a quoi comme antenne ?
    les deux autres doivent pouvoir la remplacer ?
    pourquoi 2 antennes ?
    quelles sont les bandes de fréquence de la RTBF (en SD, puis en HD) ?
    La recherche a bien été faite en mode "numérique" ?
    Un décodeur TNT peut fonctionner, mais c'était pour convertir les télés analogiques au visionnage du numérique, pas sûr que cela existe encore.
    J'en ai utilisé deux, peu fiables.
    trebor
    Bsr,
    Celle du salon est reliée sur la même antenne que les 2 autres TV.
    2 Antennes, je ne sais plus, elles sont installées depuis plus de 20 ans et fonctionnait très bien en SD et actuellement très bien en HD sur la TV de 5 ans du salon.
    42PFL4007H/12 de 2012
    Nom : Etiquettes AR (1).jpg
Affichages : 172
Taille : 133,7 Ko
    La plus ancienne 37PFL5405H/12
    Que cette antenne qui est reliée sur les 2 TV plus anciennes puissent reçoivent les programmes tout comme la TV plus récente le permet.
    faut vérifier les caractéristiques techniques des TV:
    https://www.rtbf.be/article/modernis...teurs-11227733
    et peut-être ajouter un boîtier....
    agitateur
    la 37 pouces citées a un décodeur MPEG 2 ou 4.
    A priori la nouvelle TNT HD que tu reçois a le codec H265, donc ta TV n'a pas le codec nécessaire, même si ta TVB est "HD" soit 1080 de résolution.
    Faudrait un machin dans ce genre là:
    https://www.boulanger.com/ref/1180012
    Et donc 1 boitier par téloche non compatible.
    Dernière modification par agitateur ; 11/09/2023 à 21h29.
    trebor
    Merci pour vos conseils, je vais me procurer ce type de boitier.
    Bonne soirée à tous.
    Si on veut en plus enregistrer, il en existe avec double tuner.
    https://www.amazon.fr/Strong-D%C3%A9...07W7V2DK5?th=1
    ça enregistre sur disque dur ou équivalent.
    Personnellement, j'ai mis un DD 500Go.....
    agitateur
    Re : TV ancienne ayant l'hdmi et réception TNT terrestre en HD?
    Attention à un point cependant.
    Il semblerait que les sensibilités des tuners externes soient parfois basses ou inférieures à la valeur annoncée.
    Même en étant a priori proche, quand le cablage est ancien, oxydés, etc....il se peut que le récepteur reçoive pas assez ( ou moins qu'un tuner sensible intégré ).
    Si pas présent, un système ampli / pré ampli peut être nécessaire, parfois.
    trebor
    Il y a un ampli d'antenne avant d'alimenter les 3 TV qui sont séparées chacune par des coupleurs séparateurs, car j'utilise en combiné une parabole satellite.
    Nom : couplage 1.jpg
Affichages : 142
Taille : 116,0 Ko
    Dernière modification par trebor ; 12/09/2023 à 09h36.
    agitateur
    la TV bas, avec 3 splitters, elle ne doit pas recevoir grand chose, non ?
    trebor
    la TV ch bas, avec 3 splitters, elle ne doit pas recevoir grand chose, non ?
    Elle fonctionnait très bien en SD.
    Piefra
    Ce qui me generai le plus c'est le coupleur splitter de gauche qui me parait a l'envers , avec seulement des fleches a contre sens
    Il vaudrais mieux un truc avec 1 in et 2 out qui devrair mieux laisser passer les signeaux tv pour tout le bas
    Faites un test en le supprimant par abouttage du cable vers une seule destination du bas ( tester les 2 cables du bas alternativement )
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    Cdlt
    En principe, ces coupleurs passifs peuvent être utilisés en coupleur (combiner) ou répartiteur (splitter)
    La flèche rouge est souvent une indication pour dire qu'une alimentation continue peut passer (vers un ampli d'antenne)
    Par ailleurs 3 coupleurs en série doivent faire entre 12 et 15dB de pertes, probablement largement compensées par l'ampli d'antenne.
    Cdlt,
    trebor
    Cdlt,
    Voici ce qui est utilisé comme coupleurs.
    Sortie de l'ampli (dessin de l'antenne sur la gauche) pour alimenter la TV du salon et un deuxième coupleur à droite pour partir vers la ch du bas afin d'alimenter la TV par l'antenne et le décodeur SAT dans le même câble unique.
    Le coupleur seul alimente la TV ch bas.
    La TV ch haut est alimentée directement depuis la sortie de l'ampli non visible sur les photos.
    C'est une autre parabole SAT qui alimente la TV ch du haut.
    Ce dernier coupleur alimente la TV ch du bas (le décodeur SAT ainsi que l'entrée d'antenne rateau).
    Piefra
    D'apres les photo , c'est bien un splitter ( 1 in et 2 out ) mal represente sur le schema
    Mais ca vaudrais quand meme le coupt de tester les antennes tv en connection directe voir l'attenuation ajouter par tous ces coupleurs splitters
    Il ne faut pas negliger non plus l'oxydation dans les connecteurs qui peuvent baisser la qualite du signal numerique
    Cdlt
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    trebor
    Cdlt
    Cdlt
    J'ai corrigé sur le schéma, 1 in et 2 out du splitter relié à la sortie de l'ampli d'antenne.
    La TV ch haut est reliée directement sur la sortie de l'ampli d'antenne et malgré tout aucun signal reçu.
    Pour la TV ch bas, pas d'autre choix que d'utiliser 3 coupleurs car je n'ai qu'un seul câble coaxial qui relie le salon et la ch bas.
    Les signaux SAT et d'antenne par ce seul câble coaxial.
    Il y a moyen de supprimer 2 séparateurs, en alimentant le décodeur SAT de la ch bas directement depuis la LNB, ainsi seul le signal d'antenne serait passant dans ce câble coaxial unique du salon vers la ch bas.
    Un seul splitter d'utilisé pour l'antenne afin d'alimenter la TV du salon et la TV ch bas.
    trebor
    J'ai réalisé une modification, car la parabole SAT ayant 2 sorties, je n'ai plus qu'un seul séparateur (splitter 1in et 2 out) pour le signal sortant de l'ampli d'antenne, une pour la TV du salon et l'autre pour la ch bas.
    Le câble coaxial sortant du splitter reliant le salon à la ch bas ne transporte que le signal amplifié de l'antenne râteau.
    Une recherche des chaînes ne donne rien malgré tout, le décodeur TNT terrestre est donc indispensable et il sera mieux alimenté avec deux séparateurs supprimés.
    Nom : TV les connexions.jpg
Affichages : 108
Taille : 21,2 Ko
    trebor
    [QUOTE=trebor;7131956]J'ai réalisé une modification, car la parabole SAT ayant 2 sorties, je n'ai plus qu'un seul séparateur (splitter 1in et 2 out) pour le signal sortant de l'ampli d'antenne, une pour la TV du salon et l'autre pour la ch bas.
    [ATTACH=CONFIG]48Nom : TV connexions.jpg
Affichages : 117
Taille : 31,9 Ko
  1. Redoubler en ayant le bac ?
    Par invite0303f65e dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/06/2016, 14h25
  2. terrestre ou extra-terrestre ?
    Par invite3d9c2b7c dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 19/09/2014, 17h19
  3. [Brun] Branchement PS3/HDMI sur TV sans HDMI
    Par invite165a8f12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2010, 10h48
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 15/08/2009, 21h38
