[Blanc] lave linge miele w760
    invitef5b8c256
    Wink lave linge miele w760
    Bonjour Mon Lave Linge N Essore Plus Le Linge Par Contre Il Fait Son Cycle Normalement Attend Reponnse A+
    invite643e9a11
    Re : lave linge miele w760
    _commencez tout simplement par vérifier le circuit de vidange complet
    _de votre pompe en bas devant a gauche et la ou et raccorder votre tuyau de vidange.
    invite04e3c978
    bonjour verifier simplement les charbons moteur sur ce type de machine moteur lavage et essorage sont separés(2 en 1)
    invitec5aa6594
    Bonjour,Philippe !
    J'ai exactement le même problème que l'internaute précédent; cependant peux-tu me guider pour atteindre le moteur, car j'ai enlever le plateau supérieur par le quel j'ai un accès au programmateur; thermostat ; etc; ....mais je ne vois pas comment accèder au moteur afin de contrôler les charbons qui doivent être facilement démontables je pense. D'autre part j'ai entendu dire que la façade avant là où se trouve le hublot s'ouvrirait un peu comme une porte ???
    Merci de bien vouloir m'éclairer à ce sujet.
    FRED
    PS: j'ai déjà remplaCé par deux fois les micro-moteurs du programmateur pour un autre problème, et ce il ya quelques années , et l'électronique ou électromécanique ne me font pas peur; j'étais technicien chez SONY durant 14 années et depuis je suis chez B&O. donc le démontage remontage ne font pas peur, mais à chacun son métier et ses compétences,aussi je suis prêt à écouter tes conseils.
    inviteaa8304c4
    Wink Re : lave linge miele w760
    Bonjour a tous.le moteur ce trouve en bas sous la cuve je pense que pour y accéder il faut démonter la plaque derrière la machine.A+
    invitec5aa6594
    Bonjour !
    Et bien écoute je vais essayer de voir si je peux l'atteindre comme çà et je te tiens au courant; merci en tous cas.
    FRED
    invitee4ebaeb4
    Bonjour, pour accéder aux charbons il faut démonter le moteur. Démonter les 3 fixations du moteur sans dévisser la vis du tendeur. Avant de remonter le moteur faire un essai sur essorage. Pour accéder au moteur ouvrir la facade, 2vis coté boite produit et les 3 vis de 10 coté entrée tambour.
    invitec5aa6594
    Hello!
    Je vais suivre tes consignes, et comme j'ai déjà enlevé les 2 vis de la boîte à produits je me suis rendu compte qu'il ne restait apparement que ces fameux trois boulons sous le hublot. Je te recontacte quand à la suite des travaux que j'effectuent à l'instant même;merci,a+
    FRED
    invitec5aa6594
    ça y est j'ai sorti le moteur non sans mal, car l'accès est un peu restreint et les vis bien serrées. J'ai démonté les charbons, et là surprise, 1 des 2 ne fait plus que 5mm et le second tout juste 1cm; je pense qu'ils sont HS comme il était indiqué précédemment. Je vais acheter les charbons en question demain lundi, et je voulais savoir si par la même occasion vous me conseillez de changer le condensateur moteur ( bien qu'il soit bon après contrôle ) ? Courage, pour cette nouvelle semaine de travail et à demain les gars, je vous tiens au courant.
    FRED
    invitee4ebaeb4
    Bonjour, changez juste les charbons, le condensateur c'est très rare et il sert au moteur de lavage seulement.
    vous pouvez vous fournir les charbons directement chez MIELE, 0 892 687 035 service pièces détachées, charbons sont disponibles. Bonne réparation
    invitec5aa6594
    Thumbs up Re : lave linge miele w760
    Chers Dr electroménager;Ghepetto;Philip pe.22
    Juste un mot pour vous remercier de votre aide précieuse et particulièrement à toi Herr Doktor,car en suivant tes conseils j'ai donc réussi à réparer mon lave linge sans problèmes . A charge de revanche, si tu as par hasard un appareil Bang & Olufsen chez toi, et bien ce sera avec plaisir que je t'apporterai mon aide.
    En attendant bonne soirée à tous et encore un grand merci depuis Toulouse
    FRED
    invite22013725
    J'ai eu le meme probleme pour la W760.
    Le moteur a la référence 1646930.Sur ce type de machine,il y a eu un seul
    jeu de charbons(RK433).La réf. chez Miele pour ces charbons est 3026790
    (~34€).
    Démontage du moteur:
    En ouvrant la porte AV du LL,on ne peut démonter le moteur;couché la machine.Enlever 2 vis(13) sous le moteur et 2 vis(13)longues au dessus.
    Puis ,on échange les deux charbons qui se trouvent sous un cache plastique
    gris(3vis).Les 2 charbons n'avaient plus que 7mm et 10mm de longueur au lieu
    de 35mm !!!
    Le travail s'effectue en 3 Heures.Le lavage et surtout l'essorage marchent.
    Le cout de la réparation fait par un spécialiste ~200€ sinon plus ,car il
    changerait le moteur !!!! Par contre,il faut jeter un coup d'oeil sur la courroie
    et bien la replacer dans la rainure du moteur.
    Quelqu'un possederait la doc MEISKD-ETD de Miele ??C'est la doc éclatée de
    la machine sur CD ou DVD !!!
  1. [Blanc] Lave linge Miele W760 Thermostat
    Par invite856644e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2007, 09h06
  2. [Blanc] Lave linge Miele W760
    Dernier message: 04/04/2007, 09h13
  3. lave linge miele
    Par romubedo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2006, 18h01
