[Brun] Changement d'une led sur un barre de led tv[résolu]
Vue hybride
    manfred571
    Je cherche a solutionner une panne de retroéclairage sur une Télévision Tokai TTE-48N3904K. Les barres de led ne sont plus proposé par le fabricant. J'ai déterminé la led défectueuse voir image ci dessous. et j'ai une barre led fonctionnelle de samsung en pièce détachée. Quelle est la procédure de changement d'une seule Led ? J'ai lu qu'il y'avait plusieurs tensions de Led 3 ou 5v?
    photo de la led seule : led en défaut
    photo de la bande led LGL48510 . Bande led de la télévision Tokai
    photo de la bande led v5DN 320 SMI . Bande led pièce détachée origine Samsung
    merci d'avance de vos réponses IMG_20231004_155649(1).jpgIMG_20231004_155659_1.jpgIMG_20231004_155716_1.jpg
    lutshur
    Re : Changement d'une led sur un barre de led tv
    3V, 6V. Mais pas seulement, le courant nominal aussi. Et là c'est la fête.
    Regarde sur la carte d'alim s'il n'y a pas d'indications
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Peut-être ici
    https://picclick.fr/Barettes-LED-TV-...382437540.html
    Vous pouvez aussi essayer de court-circuiter la led défectueuse.
    manfred571
    Bonsoir j'ai utilisé un testeur de led sur la bande samsung et bande tokai j'ai 2.7v en alim de led donc sa c'est ok. je n'ai pas trouvé dinfo sur la carte mais je poste tout de même la photo.
    Couper une led de la barre samsung et cabler du + de la led ok tokai au + de la led samsung remplacée et idem pour le moins sa se fait ou c'est trop barbare?
    oui j'avais vu le lien mais je suis bien motivé a remplacer une led sa me sera utile pour + tard puis 50 euro les led il se met bien ..
    Merci et bonne soiréeNom : IMG_20231004_183606.jpg
Affichages : 761
Taille : 203,7 Ko
    Dernière modification par manfred571 ; 04/10/2023 à 19h29.
    Citation Envoyé par manfred571 Voir le message
    Pièce jointe 485344
    ça se tente !
    manfred571
    L'idée c'est de gratter pour arriver sur la piste et souder dessus sa va accrocher a l'étain ? Je vais pouvoir me mettre sur un connecteur sur la bande Samsung mais sur la tokai il n'y a rien donc grattage obligé...
    oui, il suffit de gratter la peinture
    manfred571
    Retour après l'opération la greffe a été un succès. Pour ceux qui voudraient faire de même il faut ponter le - au - et + au + mais également refaire le circuit donc ajouter deux ponts pour refaire le circuit du bandeau. merci de votre aide
    Sujet résolu
  1. [Numérique] connecter enceinte bluetooth ou barre son à micro? [Résolu]
    Par pueblo dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2023, 15h26
  2. Impossible d'accéder à la barre des tâches. [Résolu]
    Par stephane5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/02/2018, 13h41
  3. cadenas barré dans la barre d'adresse
    Par invite4d0cffa7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/02/2017, 10h00
  4. [Brun] TV Thomson Scénium : grande barre viollette sur l'écran ! [résolu]
    Par inviteaa8168fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2009, 16h44
