[Blanc] Le ventilateur tangentiel d'un four doit-il fonctionner en permanence?
Vue hybride
    Serge69230
    Ce ventilateur ne se met jamais en marche alors qu'il est est bien en état de fonctionnement.
    Le ventilateur hélicoïdal placé dans le fond du four, lui, fonctionne.
    Mais le ventilateur tangentiel devrait-il fonctionner dès que le four est en marche ou seulement à partir d'une certaine température ?
    En tous cas si cela était le cas, cela ne se produit pas.
    C'est bête, j'en ai démonté un au printemps mais je ne me souviens pas s'il fonctionnait dès que le four était en marche (il me semble que oui).
    La notice d'utilisation ne précise rien à ce sujet et je n'ai rien trouvé dans mes investigations pour le moment.
    Merci si vous pouviez déjà simplement me dire si, à priori, ce ventilateur devrait fonctionner en permanence ou pas.
    Cela m'aiderait dans mes recherches.
    NB : Four électrique encastrable DAEWOO réf. KBE-6R2SMO
    Re : Le ventilateur tangentiel d'un four doit-il fonctionner en permanence ?
    Il y a diverses méthodes qui sont sélectionnées par les bureaux d’études des constructeurs
    On peut très bien décider d’activer le ventilateur tangentiel uniquement durant son fonctionnement
    On peut aussi l’asservir à un limiteur de température
    On peut aussi l’asservir à un limiteur de température à 2 étages et un ventilateur à 2 vitesses
    Chaque option est un choix qui a un prix
    Et cela détermine le résultat recherché par le constructeur
    Pas cher pour une gamme pied de gamme
    Une moyenne gamme
    Un haut de gamme
    Un très haut de gamme
    Rien n’est interdit à ce niveau
    pour favoriser l'éconmie d'énergie les constructeurs démarrent souvent le ventilateur tangentiel quand la température atteint un certain niveau, à l'heure actuelle ça ne nécessite pas beaucoup de pièces supplémentaires, tout au plus un relais ou le plus souvent un triac sur la carte électronique
    Sur le site daewoo, concernant ce four :
    Nom : four daewoo.JPG
Affichages : 431
Taille : 43,2 Ko
    Re : Le ventilateur tangentiel d'un four doit-il fonctionner en permanence?
    Bonjour ,
    Pour savoir si le moteur devrait tourner, il y en a qui mettent un voltmètre aux bornes du moteur
    ou qui mesurent en Ohmmètre le moteur. (test)
    Ce n'est pas sûr à 100% mais cela donne déjà une indication.
    il est possible que le ventilateur tangentiel ne démarre qu'en pyrolyse pour protéger l'électronique et les meubles,
    il faut faire une recherche sur le net pour connaitre la température limite du logement d'un four encastré et faire des mesures de température
    mondou
    Pour ce qui concerne la turbine tangentielle de refroidissement.
    Selon les fours ou les marques :
    Démarre dès qu'en mode cuisson et s'arrête dès que refroidissement du four. (Continue son action même après arrêt total de la cuisson.)
    Démarre quelques minutes après mise en route du mode cuisson température de consigne fixée par le constructeur et arrêt après refroidissement du four.
    Généralement c'est un relai qui le pilote via un thermostat.
    Si fonctionne pas soit thermostat soit relai. Possible triac mes connaissances n'étant pas actualisées.
    @ titijoy3
    Voir le post d'annjy :
    Pièce jointe 485834
    mondou
    Oublié,
    La tangentielle fonctionne toujours en mode cuisson et pyrolyse cela va de soi.
    il faut regarder où vont les fils qui alimentent le ventilateur tangentiel, avec photos si possible
    Dernière modification par titijoy3 ; 16/10/2023 à 13h04.
    il y a plusieurs versions, soit le ventilateur est alimenté à travers un thermostat mécanique soit par une carte électronique
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    @ titijoy3
    Pièce jointe 485834
    le post 4 parle de l'arrêt, ce qui est logique, on ne va pas arrêter le ventilateur avant que la température ne soit redescendue à un niveau suffisamment bas mais ça ne prouve en rein que le ventilateur doive démarrer immédiatement en début de cuisson
    non a ce niveau je suis très bien informé
    ce domaine je le connais vraiment bien
    chez un même constructeur (Français)
    toutes les techniques que j'ai cité ont été utilisées
    voir même sans ventilateur tangentiel
    par contre c'est la construction qui diffère du tout au tout suivant le principe de fonctionnement du four
    style four a bandeau a commande mécanique a catalyse il y en a eu sans ventilateur tangentiel
    pour les fours a commande électronique multifonctions pyro ou polyfour
    on arrive a la régulation tangentielle a 2 vitesses
    comme je l'ai précisé le tout étant de savoir ce que l'on veut mettre sur le marché et a quel prix
  1. [Thermique] Ventilateur tangentiel poële à granulés Palazzetti
    Par Treboryloj dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2022, 21h42
  2. [Blanc] branchement ventilateur tangentiel 2 vitesses four Rosières
    Par grim_reaper68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2018, 17h18
  3. [Blanc] ventilateur tangentiel Sauter SFP930X
    Par invitea4842664 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2017, 06h20
  4. [Blanc] Ventilateur tangentiel démarre pas Rosiéres RCV6398
    Par invite9691df89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2014, 09h09
  5. ventilateur tangentiel
    Par invitecdef6fc1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/09/2013, 15h16
