ventilateur tangentiel
    invitecdef6fc1
    J'ai remarquer que sur un ventilo de poele la frequance du moteur ete de 60Hz alors que chez nous nous somme en 50, cet ecart ne peut il pas provoque des vibrations ou un ronfflement du moteur sutout quand le triac lui fais varier sa vitesse ?
    Re : ventilateur tangentiel
    Bonjour virglespalles et tout le groupe
    Citation Envoyé par virglespalles Voir le message
    ... J'ai remarquer que sur un ventilo de poele la frequance du moteur ete de 60Hz alors que chez nous nous somme en 50, cet ecart ne peut il pas provoque des vibrations ou un ronfflement du moteur sutout quand le triac lui fais varier sa vitesse ? ...
    Non, tes craintes ne sont pas fondées.
    Si le moteur est asynchrone, sa vitesse fixe est déterminée par la fréquence. Il tourne moins vite, point. Il ne comporte pas de triac.
    Si le moteur est universel (avec charbons), sa vitesse peut varier par gradateur triac mais le découpage est synchronisé sur le secteur. Donc pas de problème.
    Si tu constates des bruits dans ton installation, ils ne proviennent pas de cette différence.
    attention je précise donc qu'il s'agit sur ce type de matériel d'un moteur "synchrone" a spire de frager
    donc on oubli les 2 autres types de moteurs
    behache
    Un variateur électronique de vitesse induit fréquemment un bruit supplémentaire, y compris couple moteur_variateur neufs !
    C'est la comparaison entre le bruit à l'origine pour différentes valeur de consigne et le résultat plus tard qui permet d'apprécier une éventuelle anomalie.
  1. Ventilateur pc en 12V
    Par invitefb49acc9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/02/2013, 20h55
  2. Définition pales de turbine pour ventilateur tangentiel
    Par invite238886fe dans le forum Physique
    Dernier message: 04/07/2012, 14h30
  3. Effort tangentiel - module - engrenage roue vis sans fin
    Par invite6365fc13 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2010, 14h45
  4. Ventilateur
    Par invite6b7c581e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/12/2008, 20h29
  5. PPE ventilateur
    Par invitec4a8744c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/02/2007, 18h40
