Alimentation d'un tableau divisionnaire depuis tableau principal
    invite76b29755
    Smile Alimentation d'un tableau divisionnaire depuis tableau principal
    Je suis en train de bricoler dans une petite maisonnette à côté ma maison, et, avant de commander le matériel électrique, j'aimerais que vous me disiez si ma solution vous paraît viable :
    Je suis en 12kVA 60A abonné (chauffage gaz naturel).
    Je pensais alimenter la maisonnette en partant sur le tableau principal d'un disjoncteur 40A ou 63A (non placé sous un inter diff), mais cela ne semble pas exister chez Schneider (tout mon tableau principal est en schneider id'clic xe)
    Sinon je peux peut-être partir des borniers phase et neutre principaux pour bénéficier de la puissance totale (mais dans ce cas je risque de faire sauter le général à chaque défaut dans la maisonnette et le câble entre maison et maisonnette ne sera pas protégé).
    Pour le câble je vais utiliser du 16mm2 si 63A, 10mm2 si 40A.
    Sur le tableau divisonnaire, un inter diff 63A ou 40A, sous lequel 2 disjoncteurs 16A et 2 disjoncteur 20A. Dans ce tableau je pensais mettre également (mais pas sous l'interdiff) un disjoncteur 32A, point de départ vers un autre tableau divisionnaire pour une grange.
    Est-ce plausible à votre avis ? La seule chose qui me coince un peu : le départ du tableau principal. Je sais que les disjoncteurs 40A et 63A existent chez Legrand, mais je ne les trouve pas chez Schneider.
    Merci par avance pour vos conseils, ils sont les bienvenus
    invitef04e98e1
    Re : Alimentation d'un tableau divisionnaire depuis tableau principal
    Bonsoir wonderfulif et bienvenue sur le forum
    Un disj magnétothermique 40A de chez Schneider ici:http://www.monechelle.fr/catalogue/d...FQZc3godsUYADw
    mikegive
    Pour respecter la norme il faut que la ligne soit protégée au départ du tableau.
    Grace au lien de TDR125, yapuka !
  1. Alimentation Tableau divisionnaire.
    Par invite6efcb3a1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2012, 23h22
  2. ELECTRICITE: Tableau electrique Principal / Secondaire
    Par invite267ff8f6 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/07/2012, 20h30
  3. Tableau divisionnaire sdb puis cuisine
    Par invitea641ff10 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/04/2012, 19h27
  4. dimension gaine pour tableau divisionnaire
    Par invitef9b54b47 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/08/2011, 11h51
  5. Logiciel image bitmap depuis tableau excel?
    Par invite4aaa7617 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/04/2011, 20h32
