Ventilateur pc en 12V
    invitefb49acc9
    Mon pc chauffe beaucoup, c'est pourquoi j'ai décidé d'y mettre un ventilateur en haut du boitier en extracteur d'air. J'ai récupéré un ventilateur d'une alimentation de pc 12V mais et je compte le brancher en molex. Le seul problème est que le fil du ventilateur est plus petit que le fil du cable molex. Je me demande si le cable va pas chauffer sachant que du 12V va le traverser ?
    inviteddf96a83
    Re : Ventilateur pc en 12V
    12V on s'en fout un peu.
    Ce qui est important c'est l'intensité.
    Regarde ce que consomme ton ventilateur et la taille de ton câble. Pour prendre une bonne marge de sécurité, pars sur 5A/mm² maximum. Enfin avec des petits ventilos comme ça il n'y a pas de problème en général.
    invitefb49acc9
    C'est justement la que j'ai peur car sur la boite de mon alim il y a écrit +12V 38A ça me parait énorme!
    JPL
    Non ça c'est intensité maximum qu'elle peut débiter, mais elle ne débitera pas plus que ce que demande le ventilateur, c'est-à-dire très peu.
    invitee75a95d8
    Ton alimentation peut délivrer jusqu'à 38A sur le rail +12V, ce n'est pas pour ça qu'elle délivre en permanence 38A. Elle ne délivre que ce qu'on lui demande tant qu'on reste en dessous de ses limites (tu ne soutires pas en permanence la capacité maximale délivrée par le réseau de ton fournisseur d'électricité, heureusement !).
    Ce qui compte, c'est ce qu'il y a sur l'étiquette du ventilateur. En général, ces bêtes font au plus quelques watts, pas trop d'inquiétude à avoir avec la section des fils.
    inviteddf96a83
    38A c'est ce que peut fournir ton alim, pas ce qu'elle envoie forcément.
    La consommation du ventilo est écrite dessus.
    invitefb49acc9
    En effet le ventilo ne demande que 0.14A donc j'en conclu que je peux le brancher les yeux fermés. Merci beaucoup de votre aide.
  1. potentiometre sur ventilateur 12v
    Par inviteff796bc9 dans le forum Électronique
    Réponses: 111
    Dernier message: 31/03/2013, 11h31
  2. Montage d'un moteur de ventilateur de poche en 12v
    Par invite0e703c81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2011, 16h46
  3. [ELEC] -- Brancher ventilateur 12V avec variateur sur secteur
    Par invitee1f581b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2009, 17h38
  4. consommation ventilateur 12v sur 6v
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2008, 18h49
  5. Compte tour "optique" pour ventilateur PAPST 12V 2
    Par invite7369f3c8 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/03/2004, 11h41
