Montage d'un moteur de ventilateur de poche en 12v
    invite0e703c81
    Je voudrais monter un moteur de ventilateur de poche sur une batterie de voiture.
    Le problème que je rencontre c'est que je ne connais pas les caractéristiques de mon moteur je sais juste qu'il proviens d'un ventilateur de poche
    Il est comme celui-ci
    image supprimée.
    Merci de se conformer à ces conseils:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    je l'ai monté en série avec une LED il ne tourne pas et puis avec une résistance il ne tourne toujours pas !!!
    j'ai essayé directement en 12v il tourne mais il fait un bruit on entend bien qu'il y a beaucoup trop de puissance !
    Pouvez vous me dire comment réduire la puissance pour faire un montage correcte en 12v.
    Merci.
    Dernière modification par Jack ; 01/01/2011 à 15h19.
    trebor
    Re : Montage d'un moteur de ventilateur de poche en 12v
    Combien de pile de 1,5 volts alimente le ventilateur de poche ?
    Si 2 piles c'est 3 Volts, tu dois intercaler un régulateur de tension de 3 V ou une résistance en fonction du courant consommé par le moteur.
    Mesure le courant consommé avec les piles à l'aide d'un multimètre placé en série sur la fonction ampèremètre.
    Je dois partir d'autres t'en dirons plus.
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour et bienvenu,
    par quoi le ventilateur de poche était-il alimenté à l'origine ?
    Tu aura de la chance si la led n'est pas morte.
    As-tu un ampèremètre ?
    Edit : Grillé par trebor, je ne fais pas partie des "autres"
    Je partirais plus vers la résistance que le régulateur...
    P²S : une batterie de voiture, en pleine charge, c'est 14,6V.
    invite0e703c81
    Oui mais je ne me souviens pas comment on l'utilise
    Antoane
  1. comment faire varier la vitesse d'un moteur 12v
    Par invitedcfc2b99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2012, 21h13
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 16/12/2009, 15h34
  3. faire montage pour regler 0/12V sur une sortie 12V
    Par inviteadb3d864 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 18h12
  4. Réduire la vitesse d'un moteur de ventilateur
    Par invitee18c8b44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2009, 13h10
  5. Changement de sens d'un chariot (moteur CC 12V)
    Par inviteea5a486c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2003, 19h48
