Audio out brisé, Jack vers usb?
    invitedae2fdfd
    Bonjours,
    Mon audio out sur mon Macbook est complètement démoli... et je me demandais si il n'y avait pas moyen de reconnecter mes écouteurs sur un fil usb ou firewire? Sinon est-ce que c'est possible de transformer mon audio in en audio out avec un soft ou qqch?
    Merci!
    invited3dcf66c
    Re : Audio out brisé, Jack vers usb?
    Ca dépend en fait. Est-ce que c'est juste la prise qui est défoncée ou l'électonique derrière est morte aussi?
    invitedae2fdfd
    A mon avis c'est jsute la prise devant mais je ne peux pas être certain. Le son fonctionne dans les haut-parleurs de l'ordinateur, c'est seulement la prise d'écouteurs qui est défoncée!
    inviteede7e2b6
    ça se répare ! il y a des SAV spécialisés dans les ordos portables.
    arsene de gallium
    De toute façon impossible de raccorder des écouteurs sur une prise USB ou Firewire.
    Un casque fonctionne en analogique, l'USB ou le Firewire en numérique.
    Il faudrait intercaler un convertisseur électronique entre le casque et les prises et vu le prix de ces accessoires ça ne vaut pas le coup.
    invitedae2fdfd
    Ça ne me semble pas si cher que ca....
    http://shopping.kelkoo.fr/ss-adaptateur-jack-usb.html
    En même temps est-ce que mon ordinateur n'envois pas uniquement des signaux numériques? Il doit bien se faire une transformation du signal a qq part ds mon ordi pour qu'il passe vers mes écouteurs...
    Kissagogo27
    bjr , bien sûr il y a une "carte son" dans l'ordi pour passer du numérique a l'analogique ^^
    mais la seule sortie analogique pour vos écouteurs est HS , le signal le ressort pas ailleurs ( quoique avec les stations pour portables il doit y avoir une sortie du signal analogique sur la prise arrière spécifique mais ça se complique )
    wizz
    attention!
    Je n'y vois que:
    -soit des hub USB
    -soit un adaptateur USB->jack....pour les téléphones, afin de ne pas dépendre de l'écouteur d'origine qui a une connectique USB physiquement. En fait, on (du moins en Chine) a imposé aux constructeurs la norme USB pour les téléphones portables, afin de ne pas avoir une multitude de transfo différents. Donc les 2 fils + et - sont les même que sur un port USB pour PC, et les 2 fils restant servent à transmettre des données entre PC et le téléphone portable, et aussi servent à faire sortir le signal audio analogique (et économiser la présence d'une prise jack)
    Sur un ordinateur, naturellement, il n'y a pas de signal audio analogique qui transite par le port USB. Néanmoins, l'ordinateur peut y faire transmettre un signal numérique qui sera reçu par une carte son externe.
    Il te faut donc une carte son externe au format USB, comme ces exemples suivants
    http://www.rueducommerce.fr/Composan...m#xtor=AL-47-6[comparateur]-60001[cyrealis]-[0]-[clubic.com]-[ctxt]|[c2a]
    http://www.cdiscount.com/informatiqu...t+LT3&cid=comp
    et c'est de cette manière que fonctionnent les casques audio USB
    http://www.materiel.net/ctl/Casques_...affcode=clubic
    invitedae2fdfd
    Ahhhhh! Super merci beaucoup! Sans vous je me serais retrouvé avec un adapteur pour cellulaire!! :P
    invitedae2fdfd
    J'voulais juste revenir vous dire un p'tit merci, grâce a vous j'ai résolu mon problème!
  1. Casque audio et cable jack
    Par invite9f90c9cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2010, 07h44
  2. Probleme avec prise jack audio-micro
    Par invitec92b612c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2009, 21h31
  3. Commutateur audio 5 sources (3 RCA/2 Jack).
    Par invite3c76345c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2009, 13h23
  4. Adaptateur Usb->jack existe ? pour faire marcher un casque usb avec un DD multimedia
    Par invitec37f3680 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/04/2008, 20h10
  5. Sortie audio jack et impédance
    Par invite55afab0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2008, 14h27
