[Brun] Panne station se soudage WELLER ECP-20
    Electrosam91
    Bonjour j'ais ma station de soudage weller ECP-20 mon fer est rester au moin 5 ans dans ma cave et je l'ais allumer plus rien ne s'allume ni le voyant rouge et ni la led verte je l'ai ouvert et j'ais bien du 220v en entre du transfo et 246v en sortie.
    Jais un doute sur la parti main le fer car dans la station je pense que tout est OK visuellement bien sur.
    il a t'il qu'elle qu'un qui puisse m'aider ? merci
    jules150
    Re : Panne station se soudage WELLER ECP-20
    Bonsoir à tous,
    Très bonne station.
    Sauf erreur :
    Nom : Capture901.jpg
Affichages : 235
Taille : 140,1 Ko
    Le voyant rouge est intégré à l'interrupteur.
    La led verte sert au contrôle de fonctionnement.
    Si tu as 230VAC en entrée du transfo alors le fusible est bon.
    Par contre 246V en sortie transfo, il y a un souci … c'est normalement 24VAC.
    Met-nous des photos.
    Cordialement jules
    Citation Envoyé par jules150 Voir le message
    … Si tu as 230VAC en entrée du transfo alors le fusible est bon.
    Par contre 246V en sortie transfo, il y a un souci … c'est normalement 24VAC …
    +1
    Je soupçonne que Electrosam91 mesure la tension avec un multimètre à calibre automatique qui donne une indication de 24,6V.
    Pour chauffer, la résistance du fer doit être bonne, mais aussi tous les contacts bons y compris deux du thermostat ainsi que du capteur contenu dans le fer lui-même.
    jules150
    Voilà les valeurs de l'élément chauffant et de du capteur :
    Nom : Capture750.JPG
Affichages : 225
Taille : 101,8 Ko
    Cordialement jules
  1. [Autre] Panne sur station de soudage ZD-937
    Par invitee921bbc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2018, 21h05
  2. [Divers] Panne station soudage weller temptronik
    Par invite31b0e2ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2017, 22h31
  3. [Divers] station de soudage facom 1002 en panne
    Par invite43c0e01a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 16h26
  4. [Divers] Station de soudage Weller WECP
    Par laurentg0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2009, 21h43
  5. Station de soudage Weller
    Par betlher dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2007, 09h40
