[Brun] TV Philips 42PFL7404H qui crépite ou écran noir[résolu]
    mercure38
    Nom : Alimentation DPS-298CP-9.JPG
Affichages : 547
Taille : 393,1 Ko
    Bonjour, voilà j'ai un voir deux problème avec mon téléviseur 42PFL7404H équipé d'une carte alimentation DPS-298CP-9.
    Il a des problèmes de démarrage sauf dans le cas ou il est resté à l'arrêt et je ne vois pas trop de quoi celà peut venir car une fois en route, le son et l'image sont parfaits.
    Un autre soucis qui vient se rajouter c'est qu'après quelques temps de fonctionnement, on entends des micro claquage sans voir d'étincelle au niveau du transformateur vers la partie qui va au rétro-éclairage. Après quelques recherche sur internet je vois que celà est assez fréquent, certaines personnes parlent d'agir sur un potentiomètre que je ne trouve pas ou diodes Schottky D907 et D901. Pour ma part je ne trouve que D907 qui elle est en bon état
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Philips 42PFL7404H qui crépite ou écran noir
    Vous devriez vérifier les soudures et notamment sous les transfos (surtout le gros a gauche) sur l’autre face de la carte alim.
    Faites une photo ce sera utile..
    Dernière modification par papilou06 ; 04/02/2024 à 17h07.
    mercure38
    Bonjour Papilou, en fait les brasures me semblaient un peu ternes (oups j'ai oublié de faire une photo). J'ai complètement retiré le transfo, nettoyé les pattes et refait les brasures des fils de cuivre et j'ai ressoudé le tout. Au début c'était nickel, plus de grésillement, malheureusement au bout de 15mn de chauffe, les crépitements sont réapparus, problème de dilatement de carcasse ou des fils? Je pense vraiment que cela vient du transfo. J'ai même changé 2 des 4 condensateurs céramique HT qui sont derrière car je n'avait pas les autres valeurs en stock. Je ne vois plus trop quoi faire maintenant pour ce problème....
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Essayez de mettre la carte sur la tranche et de la maintenir ainsi,tout ceci dans un environnement sombre pour détecter l’éventuelle apparition d’arc électrique. Vérifiez également l’embase du cordon électrique.Cest un travail de longue haleine mais in n’y a pas de raison de ne pas y arriver.
    Jette un coup d’œil aussi sur les contacts du rétro-éclairage .
    Dernière modification par papilou06 ; 15/02/2024 à 06h21.
    mercure38
    Nom : IMG20240216175706.jpg
Affichages : 392
Taille : 63,7 Ko
    Bonjour, pensez vous que je puisse badigeonner un peu le transfo avec du vernis KF 1280-ND?
    mercure38
    Bonjour, malgré le rajout de vernis il y a toujours des craquements. Pouvez vous svp me dire la tension de ce condensateur qui se trouve sur le primaire du transformateur?Nom : IMG20240218215042.jpg
Affichages : 400
Taille : 72,8 Ko
    J'ai réussi à trouver le manuel de service du châssis de mon téléviseur :
    https://elektrotanya.com/philips_q54...wnload.html#dl
    Par contre dessus je n'arrive pas à trouver le schéma de la carte alimentation, est ce normal?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Oui c’est normal ,la carte est fabriquée par Delta.
    Il doit avoir une référence sur la carte comme DPS xxx
    Dernière modification par papilou06 ; 25/02/2024 à 06h17.
    mercure38
    tout à fait raison Papilou, c'est une DPS-298CP-9
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Dernière modification par papilou06 ; 25/02/2024 à 07h30.
    mercure38
    Super merci
    marc.suisse
    Hello, je pense que ceci peut t'aider
    Nom : futura.jpg
Affichages : 376
Taille : 20,6 Ko
    Dernière modification par marc.suisse ; 01/03/2024 à 13h20.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    mercure38
    Bonjour, voilà une idée intéressante je trouve, car j'ai quand même un doute entre le problème du transformateur ou la commande elle même. J'ai acheté une carte d'occasion en panne pour récupérer le transformateur qui est soi disant bon mais je vais aussi creuser cette piste. Pour cela je vais peut être donner un coup de scope et d'une façon comme d'une autre je ferai un retour.
    mercure38
    Bonjour, voilà j'ai pu récupérer sur une autre carte un transformateur quasi équivalent (MP130B-02 au lieu de MP130B-00). J'ai du bricoler un peu les pattes car il n'allait pas en lieu et place et les résistances de sortie étaient légèrement différentes à2 Ohms près. Malgré tout le fonctionnement semblait correct mais après 15 minutes de fonctionnement retour des bruits. Sur les conseils de Marc Suisse j'ai coupé les pattes du CI DDA00B et malgré tout j'ai eu du mal à retiré le boitier car il semblait collé ou brasé. Pouvez vous m'en dire plus sur ce composant, y'a til des connections sous le boitier de celui ci ? Voir photo ci jointe. Cordialement
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Non il n’y a pas de connection (un point de colle peut-être) sous le boîtier mais le circuit imprimé peut être présent ; attention de ne pas l’arracher avec le composant.
    En principe ce composant se retire avec de l’air chaud et se ressoude avec de la pâte à souder après avoir soigneusement nettoyé le support avec les produits dédiés (voir tutos sur le net).
    Dernière modification par papilou06 ; 16/03/2024 à 10h24.
    mercure38
    me voilà enfin de retour avec des news de mon téléviseur Philips.
    J'ai donc suivi les conseils de Marc Suisse et l'ai remplacé IC601 (DDAOO2B). Oh miracle plus aucun crépitement dans le transformateur, que se soit dans celui d'origine ou celui de remplacement. Un grand merci à lui.
    Malgré tout il reste encore à comprendre maintenant pourquoi 9 fois sur 10 elle présente des défauts d'allumage car une fois démarré il n'y a aucun problème
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 26/11/2023, 14h48
  2. [Brun] V Philips 40pfl3107h /12 écran noir ? [Résolu]
    Par inviteda67c529 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2016, 21h21
  3. [Brun] TV Philips 239fl 5522d LED rouge clignote écran noir ? [Résolu]
    Par invitefa7eff39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2015, 16h04
  4. [Brun] ecran noir tv philips
    Par invite0f8f4f94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2007, 18h55
  5. Ecran noir sur TV G90 Philips
    Par invite6ad5b48e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 08h47
