[Blanc] Four ROSIERES problème affichage[résolu]
    bmjs
    Bonjours,
    Sur mon four ROSIÈRES (modèle RFB72TIN), toutes les Leds de l'afficheur sont allumées et je n’ai plus accès à aucunes fonctions.
    Mon four n'a que 3 ans et j'ai contacté le SAV ROSIÈRES, à part un contrat d’entretien ils me proposent rien.
    Je pense que c'est le module électronique qui est mort, mais je suis sur de rien.
    Pourrais-avoir votre avis?
    Par avance merci pour votre aide.
    Re : Four ROSIERES problème affichage
    tentez pour commencer de couper l'alimentation du four durant 15mn et remettez le sous tension
    ensuite tentez via un appui simultané sur + et - durant 10 secondes et voir si cela répond
    ensuite on avisera
    bmjs
    Bonjour et merci pour votre réponse,
    J'ai fait la manip demandée, sans sucés.
    peut on avoir des photos de la platine électronique d'affichage complète ?
    essayez de chauffer légèrement l'électronique de l'afficheur avec un sèche cheveux, si le fonctionnement correct revient c'est qu'un ou plusieurs condensateurs sont hs
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/06/2024 à 10h53.
    bmjs
    Ci-joint la photo demandé, est-ce que je chauffe avec le four sous tension ou pas?
    oui, principalement les condensateurs sans trop insister quand même, et surveiller l'affichage pour voir si quelque chose change
    bmjs
    Afficheur toujours figé après chauffage.
    Citation Envoyé par bmjs Voir le message
    aie ! ça sent le µP planté
    à part remplacer les chimiques je ne vois pas ce qu'on peut tenter d'autre, sans certitude aucune d'un résultat
    bmjs
    Microprocesseur????
    oui, ou micro-contrôleur
    bmjs
    Est-ce qu'il faut changer la carte? Certains sites la fournisse.
    ça résoudrait le souci à coup sur
    bmjs
    Ok, content de l'entendre.
    Sur le site "SEM BOUTIQUE" la carte a la référence SEM114227, sur le site "Pièces Tout Electroménager" c'est la référence CUO45122G.
    Pouvez vous me conseiller si vous connaissez ces site (ou un autre).
    vous parlez sans doute des références propres au site vendeur qui ne sont pas la référence constructeur mais qui devraient être la même pièce
    sem boutique le donne compatible avec votre four
    bmjs
    Ok je vais la commander alors, je vous tiendrais au courant à réception, ils annoncent un délai à fin Juin.
    Il n'y aura pas de manip particulière à faire? Style initialisation ou autre.
    il faut juste la mettre en place et la raccorder comme la précédente, s'il y a une manip particulière il y aura un papier dans le colis, c'est le cas en général chez Bosch mais normalement pas chez Rosières
    bmjs
    Ok, merci pour votre aide, je vous tiens au courant.
    bmjs
    J'ai reçu la carte aujourd'hui et mon four est de nouveau opérationnel.
    Merci à "titijoy3" pour l'aide apporté, 75€ la carte au lieu d'un four à racheter, la vie est belle
    merci pour le retour
  1. [Blanc] Affichage de l'heure cuisinière Rosières[résolu]
    Par invitec0e85bce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2019, 11h39
  2. [Blanc] Four rosières RVC5318PN problème minuterie[résolu]
    Par invite4c8f8ca4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2017, 19h21
  3. [Blanc] Problème allumage plaque gaz Rosières [Résolu]
    Par invitedb485f43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2017, 16h25
  4. [Blanc] Problème flamme four gazinière Rosières ?[résolu]
    Par invite2f4f7ba6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2016, 17h14
  5. [Blanc] Four Rosières Rosana : l'affichage ne fonctionne plus ?
    Par invite7a620651 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2012, 18h18
