[Brun] Pb son sur Sony CFD-112
    doudou038
    Bonsoir à tous,
    J'ai un soucis avec un poste SONY CFD-112: pas de son ! aucun bruit ou crachotement, rien !
    Ni en radio, ni en CD, ni en cassette.
    j'ai ouvert, vérifié visuellement toutes les cartes internes sans rien voir de particulier.
    Auriez-vous une piste pour m'aider ?
    je vous remercie d'avance
    ThomasV
    Re : Pb son sur Sony CFD-112
    Le petit écran s'allume t-il ?
    doudou038
    Oui en position CD l'écran s'allume. Il ne s'agit pas d'un problème d'alim. le CD tourne, les cassettes aussi, le voyant rouge en radio s'allume.
    j'ai quand même un petit "clac" dans les HP lorsque je commute entre radio / CD / Cassette mais il reste qu'un petit souffle à peine perceptible en se mettant très près de chaque HP.
    ThomasV
    Dans quels états sont les haut-parleurs ?
    Vous avez essayé de nettoyer la lentille du lecteur CD : https://www.electroplanet.ma/conseil...son-lecteur-cd
    Et la tête de lecture du lecteur de cassette : https://www.amazon.fr/BHUEHSS-Casset...A2ZIGTEA49RC6Q
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Est que le son est présent sur le casque?
    Si non contrôlez IC303 (LA4598) , sur la carte main board , qui est l’ampli hybride de sortie .
    Dernière modification par papilou06 ; 03/07/2024 à 14h04.
    doudou038
    je viens de vérifier avec un casque: résultat identique
    Ce serai ce IC303(LA4598) qui serai en défaut ?
    je ne suis pas assez calé pour le contrôler, comment faut-il s'y prendre ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut un mesureur ou contrôleur universel puis comparer les tensions mesurées sur le circuit avec celles du schéma données par le constructeur.
    Ensuite il faut dessouder le composant si celui-ci est défectueux puis le ressouder sans faire de dégâts.
    Sinon faites appel à un dépanneur ou association genre café dépan.
    doudou038
    Bjr
    je vais essayer ça (mais il faut que je trouve le temps vacance oblige)
    je vous tiendrai au courant de la suite
    doudou038
    De retour j'essaye de déchiffrer la fiche pdf SANYO du LA4598 mais je ne trouve pas la solution. Je n'y comprend rien
    Quels ont les mesures à effectuer et avec quels plots sur le CI ?
    SVP éclairez ma lanterne !!!
    doudou038
    n'ayant pas d'avis en retour, CI dessoudé et commande d'un neuf !
    en attente donc
    doudou038
    CI remplacé mais pas d'amélioration ! Résultat identique
    d'autre piste ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Les circuits impliqués pour le son sont:
    IC 303=ampli final
    IC302= préampli correcteur
    IC304 = sélecteur radio,CD,magnéto.
    IC 301= préampli magnéto.
    Il faut mesurer les tensions puis suivre le signal bf des hps jusqu'à la source(avec un signal tracer serait bien).
    Si vous avez le schéma c'est relativement simple à suivre.
    Contrôlez aussi le circuit Mute.
    Dernière modification par papilou06 ; 15/08/2024 à 17h03.
    doudou038
    Là, ça devient trop compliqué pour moi !
    Je laisse tomber pour l'instant: poubelle, ...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ben oui ,le dépannage ne s’improvise pas il faut un minimum d’expérience.
    ThomasV
    Voilà pourquoi il existe des réparateurs...
    Dommage, cette panne été intéressent
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui et relativement facile mais il faut avoir le patient sur la table.
    A distance on a pas la même perception des problèmes.
    Dernière modification par papilou06 ; 23/08/2024 à 11h02.
    doudou038
    bon, si vous insistez je réessaye. je suis toujours friand de me perfectionner
    les cartes sont démontées. je suppose que pour mesurer les tensions il faut les réinstaller dans l'appareil mais là elle deviennent inaccessible ?
    je n'ai pas de tracer, seulement un bon multimètre.
    Merci d'essayer d'être plus explicite sur la façon de faire.
    Pièce jointe 498938
    Pièce jointe 498937
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    L’écran est normal dans toutes les fonctions?
    doudou038
    le petit écran ne s'allume qu'en position CD: affichage "00" si pas de CD
    pas d'affichage en cassette ou radio
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est le processeur qui gère le panneau lcd .
    Soit il manque une tension soit le processeur est hs .
    Il faut vérifiez les bus de communication et les ports du processeur.
    C'est compliqué pour intervenir distance.
    doudou038
    l'écran LCD ne sert-il pas qu'en CD ?
    et quel effet sur le son ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En principe l’écran sert aussi à afficher les stations de radio mais je peux me tromper.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En effet,l’écran ne sert qu’au cd
    Il ne reste qu’à suivre le signal bf à l’oscillo et signal tracer.
    Dernière modification par papilou06 ; 26/08/2024 à 14h10.
    doudou038
    Mais j'ai pas d'oscillo ni de tracer !!!
  1. [Brun] connexion lecteur enregistreur Sony/écran tv Sony
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2022, 09h44
  2. Aide dans choix camescope : Sony HDR-CX115 ou Sony HDR-CX190 ?
    Par invitea19daa5e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/04/2012, 21h02
  3. [Brun] Chaîne SONY HCD541 : pas ou peu de son sortie caisson Basse SONY SEN-R5420 !
    Par invite9b3848a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2010, 11h04
  4. [Brun] panne couleur sony tv sony kv29fx20b
    Par invite12e454b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2009, 12h07
  5. Panne sur Sony televiseur Sony KV-A341
    Par invite078c1921 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 14h18
