[Blanc] Pièce insolite en fond de cuve LV [Résolu]
    michactal
    L'appareil est un LV BOSCH SMS25GW02E de 2016.
    Après avoir retiré le microfiltre en vue du nettoyage j'ai aperçu une pièce insolite en fond de cuve.
    C'est un plastique gris épaisseur 2 mm en forme de demi cercle de diamètre 40 mm.
    Difficile d'imaginer qu'un tel objet ai pu franchir les filtres. Sa provenance est donc un mystère total.
    Vos idées sont les bienvenues.
    roro222
    Re : Pièce insolite en fond de cuve LV
    Peut-t'on avoir une photo de la pièce en question ?
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    avec une boule de cristal cela pourrait peut être marcher a condition de se nommer Merlin l'enchanteur
    et comme ce n'est pas le cas un truc qui fonctionne c'est une photo
    je songe toutefois au couvercle de turbine de pompe auquel cas la machine ne vidange plus
    donc ce ne doit pas être ça
    michactal
    Je tente un deuxième envoi de photo.
    là je ne vois pas une pièce du lave vaisselle qui ressemble a celle en photo
    michactal
    Merci Richard, donc le mystère demeure.
    L'appareil fonctionne, sauf que le lavage laisse parfois à désirer. La présence de cette pièce en fond de cuve peut-elle expliquer cela ?
    michactal
    Enigme résolue : en comparant avec un filtre neuf on voit que cette pièce est une cloison située en bas du filtre (voir photo). Elle est retenue au corps du filtre par une mince languette qui sert de charnière pour la positionner horizontalement. Si ce point faible vient à lâcher la pièce peut glisser en fond de cuve, cqfd.
    Merci à tous.Nom : Comparaison filtres.jpg
Affichages : 125
Taille : 236,7 Ko
  1. [Blanc] Miele G5500SC Lave Vaisselle Eau Fond de Cuve[résolu]
    Par invite1ffc961b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2019, 13h36
  2. [Blanc] Lave vaisselle : odeur de cramé et eau en fond de cuve[résolu]
    Par simbatte dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2018, 20h36
  3. [Blanc] L L Indésit IWC6125 : "pièce" entre cuve et tambour ! [résolu]
    Par f6bes dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/12/2012, 16h07
  4. [Blanc] LV Bosch SGS43E62EU avec de l'eau au fond de la cuve ! [résolu]
    Par McBounce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2012, 12h25
  5. [Blanc] Eau au fond de la cuve
    Par invite57f252ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2011, 12h54
