[Brun] Chassis TV TX807 en panne
    RETRAITEPROF
    Je suis sur un chassis TV de marque Brandt qui a son alimentation en panne.
    Les composants trouvés en défaut sont :
    TP20 en Court circuit
    RP01 et RP20 coupées
    Je ne sais pas trop par quel bout commencer sur ce type de chassis.
    Dans l'attente de vous lire,
    Alain
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Chassis TV TX807 en panne
    Bjr
    Quelle réf svp,plusieurs versions en fonction du tube.
    RETRAITEPROF
    Les référence trouvées au dos du TV sont :
    SABA GY20TH
    Type 626R/TX807 EU
    M3610F
    Voilà tout ce que j'ai trouvé,
    Alain
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re
    Si vous avez le schéma et son mode d’emploi vous verrez que c’est une alim assez compliquée car il y a plein de sécurités.
    RP01 à servi de fusible sur le 300v primaire suite au cc de TP20.
    RP20 à fait de même sur le drain de TP20 (mosfet découpeur) qui s’est mis en court-circuit suite à un défaut dans sa commande.
    Donc il faut vérifier tous les composants qui sont dans la Gate de TP20 : transistors,diodes et diodes zener.
    Si vous savez bien interpréter ce schéma, tout ira bien,sinon confiez l’appareil à un pro.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re
    Pièces à changer en priorité :
    CP24= 47μFDS 50V
    DP21= BZX55B15.
    DP27= BZX55C27.
    RP01= 5Ω1 2W5.
    RP20= 1Ω 2W5.
    TP20= STP3NA80F1.
    TP22= BC548B.
    TP23= BC327/25.
    Ne continuez pas le dépannage si ces composants ne sont pas échangés.
    Dernière modification par papilou06 ; 20/08/2024 à 15h47.
    RETRAITEPROF
    Merci pour ces informations.
    Dans le liste de composants, je n'arrive pas à me procurer la 5,1 ohm/2,5W, idem pour les deux zéners.
    Alain
  1. [Brun] Variations de couleurs TV Thomson 21MT10F - chassis TX807 [résolu]
    Par Toutatis40 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/10/2010, 21h01
  2. [Brun] TV Thomson 14MK15FT châssis TX807 : reste en veille !
    Par OSLITOV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2009, 19h15
  3. [Brun] brandt TX807
    Par invite4a5506ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2007, 23h44
  4. TV Thomson 21MT10F Chassis TX807 Reste en veille
    Par invite56d326d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2007, 13h52
  5. TV Saba 51 cm à chassis TX807
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2004, 09h46
