[Brun] Variations de couleurs TV Thomson 21MT10F - chassis TX807 [résolu]
    Toutatis40
    Réception correcte, soit via le tuner interne ou le satellite avec la Péritel en RVB, mais des lueurs apparaissent sur l'écran, provoquant pendant un court instant une dominante rouge, verte ou bleue.
    Ces lueurs apparaissent aussi en l'absence de signal, antenne débranchée.
    Le phénomène est aléatoire et se produit environ une dizaine de fois par minute. Quelle peut être la cause de cette panne ?
    Merci d'avance.
    marc.suisse
    Re : Variations de couleurs TV Thomson 21MT210 - chassis TX807
    Salut
    As-tu contrôlé les soudures de la platine tube image ?
    Pourrais-tu stp faire une photo du problème ?
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    Toutatis40
    Merci pour ta réponse. J'avais déjà vérifié les soudures, elles sont bonnes.
    Une photo est impossible, on ne verra rien d'anormal, ce sont des variations aléatoires et très rapides.
    Toutatis
    marc.suisse
    Salut
    Le défaut est présent aussi bien à chaud qu'à froid ?
    Quand tu as ces variations, avec les dominantes, vois-tu des lignes blanches en biais ?
    Toutatis40
    A chaud comme à froid, même défaut. Pas de lignes blanches en biais.
    Sans signal, antenne débranchée, la neige qui devrait être blanche passe par différentes couleurs.
    Aggravation ce matin au démarrage : un sifflement au niveau de la THT, puis un clac, suivi d'un arrêt du poste. J'arrive à le redémarrer, mais après quelques secondes, il s'arrête à nouveau.
    Toutatis
    marc.suisse
    Salut
    Arriverais-tu à nous préciser l'endroit d'où provient ce clac ?
    Toutatis40
    Aggravation toujours : dernier redémarrage, clac avec une étincelle au niveau de la THT.
    Maintenant, quand j'appuie sur le bouton "Marche" du poste, j'ai un sifflement continu au niveau de la THT, et l'appareil ne démarre pas.
    Toutatis
    marc.suisse
    Salut
    Je pense donc que le transformateur ligne et le bu ligne sont pour l'instant tes principaux suspects.
    Par contre, je ne trouve pas le type de ton téléviseur, es-tu sûr de l'avoir bien relevé ?
    Pourrais-tu stp faire une photo du chassis que l'on puisse te montrer le bu ligne au cas ou tu ne saurais le localiser.
    Toutatis40
    Re : Variations de couleurs TV Thomson 21MT10 - chassis TX807
    Merci pour ton aide. Relevé sur la plaque à l'arrière du poste : Thomson 21MT10F - type 422/TX 807 FR.
    A priori un "2" en trop dans le titre, désolé. Le chassis est bien TX 807 FR.
    J'essaierai de faire un photo demain dans la journée.
    Par BU, tu entends un transistor type BU xxx je suppose ?
    Bonne soirée.
    Toutatis
    marc.suisse
    Salut
    Oui, mais celui de la THT et non pas de l'alimentation.
    Pour le transfo regardes ici
    http://shop.euras.com/geraetesuche_n...0&&g7=3145844N
    C'est marqué sur le transformateur monté dans ton téléviseur ?
    Enfin il faudrait remplacer le transformateur et le bu ligne.
    Toutatis40
    L'étincelle s'est produite en haut du transfo situé à droite sur la photo ci-jointe. Je suppose que le BU, monté sur radiateur, est juste à gauche du transfo. Est-il possible de tester le BU et le transfo à l'ohmmètre, après les avoir dessoudés ? S'il existe une procédure, je suis intéressé.
    Toutatis
    marc.suisse
    Salut
    Oui
    Le transformateur est à remplacer d'office, pour le bu j'avais écris un document à l'époque http://forums.futura-sciences.com/at...esures_buoepdf
    Toutatis40
    Très bon document. Mon BU se nomme S2000N.
    J'ai fait le test. Jonctions BC et BE en court-circuit dans les 2 sens, et court-circuit entre C et E. Donc bien mort !
    Le transfo a sûrement souffert, à moins qu'un court-circuit du transfo ait détruit le BU ?
    Toutatis
    marc.suisse
    Salut
    En fait, le transformateur à eu un défaut d'isolation d'où l'arc électrique et ce dernier à fais sauter le bu ligne.
    En résumé, remplaces le transformateur et le bu ligne et cela devrait fonctionner en espérant que l'arc n'a pas endommagé d'autres composants.
    Toutatis40
    Merci encore pour ton aide.
    Je vais commander les composants, et je reviens sur le forum juste après leur remplacement. En croisant les doigts !
    Toutatis
    marc.suisse
    Ca marche !!
    Toutatis40
    J'ai remplacé le transfo THT et le transistor. Le téléviseur fonctionne parfaitement, plus de variations de couleurs, et plus d'étincelles sur la THT !
    Bravo et merci Marc pour ton aide
    Toutatis
    marc.suisse
    Salut
    Cool, tant mieux, je suis content pour toi
    Félicitations pour ton dépannage
    A bientôt !
    invite14db6220
    cool,
    je cloture la discussion en "résolu"
    Ahh marc et les TV à tubes...vivement qu'il se mette au LCD et Plasma
  1. [Brun] TV Thomson 14MK15FT châssis TX807 : reste en veille !
    Par OSLITOV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2009, 19h15
  2. TV Thomson 21MT10F Chassis TX807 Reste en veille
    Par invite56d326d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2007, 13h52
  3. [Brun] tv thomson chassis icc17 [résolu]
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 14h07
  4. [Brun] Panne TV Thomson Chassis ICC17 [résolu]
    Par invite992fd3ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2007, 18h16
  5. TV Saba 51 cm à chassis TX807
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2004, 09h46
