[Brun] samsung le40s67bd
samsung le40s67bd
    olive35
    samsung le40s67bd
    bonjour j ai tv vielle tv samsung le40s67bd dont on voit l'image dans le noir mais pas en plein jour malgré tous les paramètres au maxi, pas de retro éclairage me semble t il. je bloque au démontage de la dalle pour acceder aux barres led
    les carte alim , carte mere et carte gestion dalle sont fixes au cadre faut ils les demonter ou juste retirer les petites vis en face de l 'ecran mais des vis egalement efixe a ce carde
    merci d avance pour vos reponses
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : samsung le40s67bd
    Bjr
    Il n’y a pas de barres de leds sur ce modèle.
    Votre panne vient soit des tubes fluorescents soit de leur alimentation.
    Il vaudrait mieux trouver une carte alim d’occasion pour faire l’échange, si çà ne remarche pas c’est que les tubes sont trop usés et la c’est là dechetterie direct,
    olive35
    a mince. pensais que c etait de la led.. il me faut trouver donc la meme grosse carte d alim (ou il y a les gros condos et tranfos) ?? peux trouver ca ou eventuellement? et comment accerder au tubes? peut on voir si du cournat y arrive?. merci pour cest info deja.
    olive35
    on parle bien de cette carte d alim ? la ref est sous le code barre? merci
    Nom : Screenshot_20240820_163459_Outlook.jpg
Affichages : 124
Taille : 221,8 KoNom : Screenshot_20240820_163459_Outlook.jpg
Affichages : 124
Taille : 221,8 Ko
    olive35
    et comment testes les tubes? desolé beaucoup de questions.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Dernière modification par papilou06 ; 20/08/2024 à 16h58.
    olive35
    merci pour cette aide precieuse. je vais ht tout ca.. tester les tubes en les debranchant de la carte avant ..si tube pas hs croisons les doigtset mettre la carte que vous m avez signale . je vous reverrais un message pour connaitre eventuellement si ca vaux la peine de changer les tube. a quel prix prix et ou se les procurer.. merci. en tout cas
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les tubes sont de plus en plus rares .
    olive35
    pour 40e vais tenter la carte alim
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Au moins vous serez fixé.
    olive35
    tubes ecc ou cnfl dessus? merci pour toutes vos reponse rapide..
    papilou06
    Animateur Dépannage
    olive35
    j ai réceptionné la carte d alim et remplacé celle d origine , le pb est le meme pas de rétroéclairage, je penses que ce sont les tubes qui sont claqués et viens de les mesurer ils font 91.7cm par 3.36 de diamètre et soudés a chaque extrémité.? Comment connaitre la référence des tubes? pour etre sur de ne pas se tromper a l achat , si ca se fait encore
    merci bonne soiree
    olive35
    ps il y en a 20 tubes
    en trouve beaucoup mais en 900mm x 3.4mm
    donc manque 1cm en gros en longueur? ce la a t il de l importance, pas mesuré la tension des tube
    olive35
    faut il que je testes quand meme les tubes avant d en ht eventuelement ?bonweek end merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Si c’est possible, oui
    olive35
    ok en attente de livraison du testeur..
    j,en trouve beaucoup mais en 900mm x 3.4mm
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Ben oui,ça ne rentrera as dans les fixations.
    olive35
    j ai réceptionné la carte d alim et remplacé celle d origine , le pb est le meme pas de rétroéclairage, je penses que ce sont les tubes qui sont claqués et viens de les mesurer ils font 91.7cm par 3.36 de diamètre et soudés a chaque extrémité.Comment connaitre la référence des tubes, rien de marqué dessus? pour etre sur de ne pas se tromper a l achat , si ca se fait encore
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La réf d’origine si doc disponible ou les mesures mais denrée rare,faut fouiner sur le net.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 29/03/2015, 12h45
  2. [Brun] Dalle T400XW01 sur TV Samsung LE40S67BD
    Par invitef893c6b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2012, 10h34
  3. [Brun] TV LCD Samsung de LE40S67BD : allumage défectueux !
    Par inviteab216cab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2010, 19h48
  4. [Brun] Tv Lcd Samsung LE40S67BD ne s'allume plus
    Par invited044605b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2009, 12h44
