[Brun] Freeze Image LG OLED 65B8
    Olaf
    J'ai un petit soucis concernant ma TV OLED .
    J'ai parcouru le forum sans réellement trouver de problematique similaire .
    J'ai un figeage d'1/3 ( verticale) de l'écran.
    Le defaut existe lorsque j'allume la TV , sur le menu et l'ecran de veille, je retire donc tout problématique de tuner ou HDMI , le son reste impeccable , je retire donc tous problème de son.
    lorsque je met un programme ( netflix ou tuner ) le film passe bien sur les 2/3 de l'ecran restant.
    l'image revient parfois correct durant 1/4h mais le défaut réapparait toujours tres vite (à chaud ou à froid).
    de base j'ai retiré la possibilité d'un probleme d'alim => son ok et 2/3 de l'image est impeccable
    pour l'analyse plus poussé .
    L'archi de cette TV est composé de
    -1 carte mère ( Main Board)
    - 1 carte alim
    - 1 carte module (T-Con) en interface entre le panel (Dalle) et la Main Board.
    J'ai démonté la Main board et la T-Con Board , spray de nettoyage soudure + bombe a froid , inspection détaillé des soudures mais pas de soucis apparents
    débranchement nettoyage et reconnexion des nappes ( dont les nappes connectés à la dalle)
    Apres remontage toujours le même soucis.
    quelqu'un a t-il rencontrés ce genre de problématique
    désolé si j'ai loupé des règles de bienséance sur le forum (nouvel inscrit)
    Olaf
    Re : Freeze Image LG OLED 65B8
    image complémentaire avec defaut
    Dernière modification par Olaf ; 24/10/2024 à 11h50.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Il me semble que la dalle a un souci.
    Olaf
    Nom : IMG_20241021_173316459_AE.jpg
Affichages : 259
Taille : 7,55 Mo
    photo avec defaut
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Essayez de faire un reset usine si jamais c’est un bug temporaire.
    Olaf
    La réinitialisation usine n'a rien donné.
    sinon, quelqu'un a t-il deja eu ce soucis
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Des problèmes de dalle ,oui,plein.
    Olaf
    Je suis pas encore certain a 100% qu il s agissent de la dalle car quand elle revient toute l image redevient net
    Et l image ne se rafraîchit pas lorsque le PB apparaît
    Je mettrait 80% pour la dalle contre 20% autre
    D ou ma question quelqu un a t il eu ce problème
    Avec les même symptôme ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    C’est bien d’espérer et je voudrais également me tromper.
    La seule façon d’enlever tous les doutes est de remplacer toutes les cartes jusqu’à solutionner le problème ou mettre en évidence le défaut.
    C’est d’ailleurs ce qui se pratique chez les pros pour certifier la recherche.
    Ensuite la localisation de la panne est plus facile.
    Vous pouvez toujours poser la question au sav de la marque.
    Dernière modification par papilou06 ; 27/10/2024 à 08h44.
    Olaf
    ce post pour finaliser proprement.
    AU final, j'ai pu récupérer une carte mère et une carte T-con semblable (même référence) , cela ne change rien à mon problème , même défaut à l'écran sachant que toute les tensions en sortie de la carte d'alim sont bonne, il ne reste plus que la dalle elle même.
    j'ai aussi écouté "papilou06"
    j'ai contacté en parallèle le SAV LG qui m'indique qu'il changent la carte t-CON avec la dalle (j'ai compris que la carte était "tuné" (reglage optimisé) en usine en fonction de la dalle. LG annonce 60% à 80% du prix de la TV pour un changement de dalle.
    sachant que j'avais eu la mienne en promo cela équivaut au prix de la TV.
    voila.
    quelques info supplémentaires glaner lors de ma recherche de panne au besoin des lecteurs ayant un problème similaire .
    Pour la série des TV OLED LG 55B8 et 65B8 (ou C8) les carte T-CON ne sont pas interchangeable même si on vous le dit (3551L-1723A pour le 55" et 2551-1723B pour le 65"), je me suis fait avoir.
    La carte mère de cette série est par contre la même, il faut penser tous de même à reparamétrer dans les menu spécifique avec une télécommande de service (Factory SVC remocon) disponible facilement (pour moins de 10€) - bouton "in start" puis code 0413.
    remettre la désignation de la tv 65B8 ou 55B8 (ou C8) .
    Attention bien prendre des photos des pages de conf des différents menus avant de faire joujou avec les paramètres ( c'est évident mais je le dis tous de même).
    attention à la carte d'alim car même si on TRAVAILLE HORS TENSION (tv débranché ) , il reste de la HT sur la carte d'alim pendant un certain temps , pour les autres carte pas de soucis mais on travaille avec les mains propres, on évite de mettre ses gros doigt sur les cartes et on ne mange pas de gâteau au chocolat au dessus.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Les Tcon différentes, c’est évident : il n’y a pas la même surface de Pixels à traiter.
    Les cartes mères à réajuster est une manip systématique lors d’un échange surtout en cas de carte neuve (même punition pour Samsung et autres).
    La carte alim à souvent un résiduel vers la capa réservoir de 450vdc,une résistance de 10 Ω entre les pattes pour la ”vider”et le tour est joué.
    Si j’ai bien compris la panne est toujours présente. Adressez vous au service commercial de LG car ce n’est pas normal d’avoir un tel défaut de fabrication.
  1. Image qui Freeze sur Xbox 360S
    Par invited8344905 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/01/2017, 16h40
  2. rafraichissement image OLED
    Par invited9d8ce47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2015, 15h12
  3. freeze
    Par moijdikssékool dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/02/2014, 18h21
  4. [Brun] tv lcd freeze
    Par inviteae63c5e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2009, 03h14
  5. freeze
    Par invite86aad8f6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/09/2007, 19h28
