[Blanc] Code défaut F47 sur plaque Whirlpool ACM932/BF
    mercure38
    Bonjour, je viens e récupérer une plaque induction Whirlpool qui après mise sous tension affiche le code défaut F47 sur les 4 foyers.
    J'ai déjà jeté un œil rapide et pas vu de défaut apparent (pas de brulure, fusible ok, pas de court circuit sur les IGBT). De votre côté avez vous déja été confronté à ce genre de problème ou des pistes à me donner car je veux travailler au niveau composant et ne pas changer la carte entière.
    Merci par avance
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Code défaut F47 sur plaque Whirlpool ACM932/BF
    Bjr
    Quelle est la section du câble d’alimentation et la valeur de la protection de la ligne ?
    Mono,tri?
    Dernière modification par papilou06 ; 16/12/2024 à 16h31.
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Bjr
    Mono,tri?
    +1 voir le bornier de connexion
    mercure38
    Voici déjà la photo du bornier de la plaqueNom : IMG20241216175617.jpg
Affichages : 618
Taille : 2,47 Mo
    Juste pour essayer, sans même mettre la puissance au max, on ne peut pas la brancher sur une simple prise 220V/16A comme je le fais régulièrement avec les autres marques?
    En fait, dès que je l'allume avec le bouton ON/OFF, elle affiche tout de suite sur les 4 foyers le code erreur
    comme quoi le code défaut est sujet a caution car le raccordement semble bon
    mais pour être sur du montage montrez nous le raccordement du cordon a l'autre extrémité svp
    ptigui29
    Signification du code F47 :
    Nom : F47 Whirlpool induction.png
Affichages : 530
Taille : 38,6 Ko
    Bon courage
    mercure38
    Comme Papilou et Richard m'ont dit que cela venait certainement d'un problème d'alimentation coté puissance aussi j'ai voulu regarder les composants du filtre d'entrée CEM. J'ai donc démonté et vérifié les condensateurs polyesters de 2,2µF et comme le prouve la photo il ne font que 1,45µF Nom : IMG20241216230328.jpg
Affichages : 543
Taille : 3,90 Mo.
    Par conséquent dans un premier temps Je vais m'occuper à en commander et les changer avant de regarder les autres informations données dans le tableau..
    Merci à vous 3 de votre collaboration
    mercure38
    Bonjour, eh bien voilà mauvaise nouvelle. J'ai bien reçu d'aliexpress et changé mes 4 condensateurs défectueux mais toujours le même problèmeIl me reste maintenant a essayer de trouver les 10,5V mentionné par Ptiguy29...
    probablement au niveau des condensateurs coté secondaire des alims à découpages basses tension
    mercure38
    Je viens de vérifier les 4 condensateurs chimiques : C126(1000µF/25V), C127(1000UF/25V), C128(22µF/25V) et C130(330µF/25V).
    J'ai mesuré : C126 1036µF(0.03U), C127 1041µF(0,03U), C128 21,06µF(0,46U) et C130 299µF(0,07U).
    Tout me parait normal de ce coté là, il me reste à maintenant trouver ce fameux 10,5V...
    Citation Envoyé par mercure38 Voir le message
    … J'ai donc démonté et vérifié les condensateurs polyesters de 2,2µF et comme le prouve la photo il ne font que 1,45µF …
    Je suis probablement hors sujet, mais j’ai un doute sur l’exactitude de la mesure.
    Sans connaître l’instrument, je me demande si le condensateur ne doit pas être branché entre les bornes marquées Cx.
    si les mesures sur les condensateurs du secondaire d'alimentation à découpage basse tension donnent quelques dixièmes de volts avec l'appareil alimenté l'alimentation à découpage ne fonctionne pas ou bien ne reçoit pas le 230v
    en général, sur le secondaire basse tension on trouve au niveau des pattes des condensateurs de filtrage environ 12v DC
    Dernière modification par titijoy3 ; 30/12/2024 à 16h34.
    mercure38
    En fait sur ce capacimètre il y a 3 bornes de mesures ; celle centrale, et je ne sais pourquoi, il y a 2 bornes de mesures à droite et gauche toutes 2 repérées CX et connectées entre elles.
  1. [Thermique] plaque vitrocéramique code défaut E1
    Par inviteac7b71ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2016, 12h17
  2. [Blanc] Code de défaut F14 sur MAL Whirlpool
    Par invite21ac90c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2009, 20h36
  3. [Blanc] LV Whirlpool ADG8983 : code défaut F.
    Par invitedc4516a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2009, 21h54
  4. [Blanc] LV Whirlpool ADP7572 Lv : code défaut F9.
    Par inviteeca5d02f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2008, 10h51
  5. [Blanc] LV Whirlpool ADP 6536 : code défaut F4.
    Par invite96e1ae65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 22h33
