[Divers] tele WALTHAM panne..
    manueldu28
    bonjour a vous ,
    je reviens pour avoir de l'aide sur un televiseur marque waltham , qui s'allume plus ,
    j'ai verifié les leds , elles fonctionnent ; j'ai fait plusieurs mesures sur carte alimentation , condensateur general 390 volts, sorti stand by 5 volts present aussi , et le 12 volts egalement, testez sur CN500 (connecteurs leds ) 118 volts sur le pin sur fil rouge et sur la masse pris sur la carcasse du televiseur.
    et par contre quand je prend sur la sortie fil rouge et sortie fil noir, il n'as pas les 118 volts...
    donc j'en deduit que je n'ai pas de masse sur le pin fil noir...........(bvo bonne deduction...) je plaisente..
    mais pourquoi ?? je n' pas cette masse??
    j'ai racheté une autre carte alim, toujours pareil ,
    Je precise que j'ai testez sur le connecteur le back light on/off venant de la carte mere, j'ai aussi 5 volts...
    merci pâr avance de votre aide..
    Re : tele WALTHAM panne..
    "....donc j'en deduit que je n'ai pas de masse sur le pin fil noir......"
    Rien ne dit que ce noir soit relié à la MASSE.
    Tout au plus peut on dire, c'est le "négatif" du fil rouge.
    Ca peut vouloir dire que ce fil noir est mis" à la masse" par un composant... "défaillant" qui commanderait ce fil.
    manueldu28
    oui , pour moi sa doit etre le negatif.. mais si je teste la continuitee avec la carcasse y en as pas...et entre pas de CC entre le pin du rouge et le pin du noir..
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Il ne peut pas avoir de continuité avec la masse .
    Le moins des leds n’est pas à la masse directement mais passe par des mosfets qui dosent cette mise à la masse.
    Comment avez vous testé les leds?
    Dernière modification par papilou06 ; 19/01/2025 à 13h38.
    manueldu28
    bjr papilou06, pour le teste des leds , j'ai achetes le petits appareil a testez les leds... et je vois a travers les petits orifices l'eclairage se faire..et sur l'appareil une consommation d'environ 150 volts..
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    150v est une tension pas une consommation (qui s’exprime en ampères) .Rien n’est précisé si c’est le rétro-éclairage entier ou par barres ?
    Contrôlez les 7 diodes (D313 et+)
    Dernière modification par papilou06 ; 19/01/2025 à 15h40.
    manueldu28
    re bonsoir papilou06, desolez si c'est une tension et non en volt...j'ai testez les diodes au secondaire toutes sont bonnes , et sur ma carte elle n'existe pas la d313
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est pas votre carte en photo?
    manueldu28
    je viens de voir , l'erreur c'est la carte que j'ai acheté qui as pas la diode D313 ,la premiere carte celle de la photo , elle as effectivement cette diode, et les deux cartes ont le meme souci..
    manueldu28
    je remet donc la deuxieme (celle que j'ai racheté )
    Jerome71
    Tu as pas l'impression que c'est le même problème que j'ai eu srx ?
    manueldu28
    Pourquoi me dit tu cela jerome71?...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les 2 cartes ne sont pas les mêmes les n°de fabrication sont différents (étiquette blanche).
    manueldu28
    Bjr a toi papilou,oui ne c'est R5 et l'autre R6, mais a part quelques détails, c'est exactement pareil..
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il y a une quinzaine de versions différentes,souvent c’est la façon d’alimenter le rétro-éclairage qui varie suivant la dalle utilisée.
    Dernière modification par papilou06 ; 20/01/2025 à 12h34.
    manueldu28
    Pour celle ci, tous les connecteurs correspondent bien,
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce n’est pas une histoire de connecteurs,c'est une histoire de prix par quantité pour des fabrications en sous traitance spécifiques avec des marques déchues ou inconnues qui sont distribuées un peu partout : marchands de meubles ,discounteurs,destockeurs etc...
    Bref c'est du chinois à la demande.
    Dernière modification par papilou06 ; 20/01/2025 à 12h58.
    manueldu28
    je fait un retour sur ma panne de la tele, j'ai demonté la dalle pour accedez aus leds , afin d'etre sur et certain que le souci ne venai pas de la..
    conclusion 1 seule led grillee , j'ai shunté apres l'avoir enlevez et miracle apres remontage du tout ; ma tele c'est illuminnee.....(fonctionnee )
    merci a toi papilou06 et a tous de l'aide..
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Et bien voilà, un seule led shuntee ça peut passer sur ce montage et ça ne se voit pas trop sur l’image..
    Les deux cartes alim fonctionnent?
    manueldu28
    pour te repondre papilou,je m'etais lancé a dessoudez le 3394S pensant que c'etait lui le coupable; mais apres dessoudage je me suis retrouver avec des partie de circuits pour les 8 pattes arrachées ,, impossible de le remettre
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ça doit se dessouder à l’air chaud ,pas avec un fer traditionnel.
    manueldu28
    oui 'jai dessoudes avec un fer a air chaud station ,jai une station yahua 853 d , mais j'ai du chauffez , le matos fait pas le bon soudeur ou dessoèudeur
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Faut chauffer,mettre à l’envers quand ça tombe c’est bon.
    manueldu28
    comment ca ? a l'envers?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La carte ,si vous chauffez le composant tombe .
    manueldu28
    ah oui ok , mais on chauffequand meme coté composants?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui sans le brûler.
  1. [Brun] Télé Waltham s'allume et s'éteint
    Par invite0f28843d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2020, 22h43
  2. [Divers] Télé waltham ne s allume plus
    Par invite56dfeb2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2019, 15h00
  3. [Brun] Télé Waltham clignote mais ne démarre pas
    Par invite8737fbe8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2018, 14h57
  4. [Divers] coupure intempestive du son sur télé waltham
    Par invite846e494a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2017, 11h05
  5. [Brun] Enregistrer une chaîne sur une télé Waltham...
    Par invitef808e4fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2007, 15h52
