[Brun] TV Philips SQ552.1ELA
    Cedric35380
    Je suis nouveau sur ce forum.
    J'ai un soucis avec ma télévision Philips ambilight SQ552.1ELA.
    Hier soir en regardant la télévision, celle ci s'est éteinte d'un seul coup.
    Pas moyen de la rallumer, j'ai tout essayer débrancher et rebrancher et toujours rien...
    Si quelqu'un pouvait m'aider je suis preneur.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Philips SQ552.1ELA
    Bjr
    Quelle est la réf commerciale de cet appareil ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Et la 4ef de l’alim svp.
    Cedric35380
    Vous voulez une photo du derrière de la télévision directement ?
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Oui, une photo ou une référence commerciale du type : 40PFLxxxx
    Pour la référence de l'alim, il faut déposer le capot.
    Cordialement jules
    Cedric35380
    Merci de votre explication, la référence est-ce :
    32PFL7685H/12.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Pour accéder aux premières investigations il nous faut la référence de la carte alimentation ou sa photo nette ,donc ouvrir l’appareil. Merci.
    Cedric35380
    Je n'arrive pas à insérer une photo.
    Est ce le code DPS qu'il vous faut ou alors le numéro delta ?
    Dernière modification par Cedric35380 ; 27/03/2025 à 18h06.
    Cedric35380
    Dps-199dp-1a.
    Delta 2950249908.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Dps 199 suffit. Philips ne fabriquait pas l’alimentation.
    Le téléviseur s’est arrêté, le voyant de façade aussi?
    Savez vous lire un schéma électronique ?
    Cedric35380
    Oui le téléviseur s'est arrêté d'un coup et le voyant de façade également.
    Oui oui je pense pouvoir me débrouiller de ce côté là.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Je n’ai pas trouvé de schéma et le dépannage à distance se trouve compromis pour moi.
    Je vous donne les grandes lignes communes pour ce type d’alim ,à vérifier :
    Le fusible secteur
    La tension sur le condensateur long.(320/390v)
    Les tensions sur le connecteur qui va à la carte mère (voir sérigraphie )
    Cedric35380
    OK merci pour vos solutions. Je vais vérifier tout cela.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Idem que Papilou que je salue, pas de schéma.
    Pour les tensions sur le connecteur, voir si ça colle avec la sérigraphie.
    Nom : Capture00.JPG
Affichages : 575
Taille : 109,0 Ko
    Cordialement jules
    Cedric35380
    Merci. Cordialement
  1. [Brun] télévision Philips sq552 1e la
    Par quiksilver1956 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2017, 19h43
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2015, 23h10
  3. [Brun] Q522.1ELA hoquette
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2011, 09h16
  4. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 10h40
