Panne de chaudière ...
    invitee0d3336c
    Salut tout le monde,
    Je viens de déplacer une chaudiére murale au gaz qui me sert uniquement pour le chauffage.
    . Chaffoteaux et Maury, Celtic 1.12 RSc b
    . 4 radiateurs
    Mais au moment de la redémarer voilà ce qui c'est passé:
    j'ouvre ma vanne de gaz, j'amorce ma vieilleuse, et quand la vieilleuse c'est stabilisée je place mon commutateur sur la position "hiver". Mais voilà, quand j'ai réglé mon thermosta pour faire fonctionner la machine, la pompe à eau c'est mise à tourner, et c'est tout. Les bruleurs restent éteint.
    Je suis toujours à la recherche de la panne, alors si une âme charitable voudrait bien m'aider à la diagnoster, ce serait super.
    Merci d'avance ... -G-
    Re : Panne de chaudiére ...
    Bonsoir Gretsch et tout le groupe
    Je suis loin d'être un spécialiste du gaz, mais tu parles de déplacement.
    Je suppose bien sûr que tu as bien rebranché le gaz, mais as-tu attendu assez longtemps, pour qu'éventuellement l'air des tuyaux soit remplacé par 100% de gaz et commencer à brûler?
    Sorti de là, je n'aurai rien d'autre à te suggérer.
    invitee0d3336c
    Salut Genias,
    Le remontage de cette chaudiére c'est effectué dans les régles de l'art, tout est normalement prêt à fonctionner.
    Il n'y a pas la moindre bulle d'aire, que ce soit côté eau ou gaz. Entre temps j'ai demonté le clapet de gaz que je pensé abimé, mais rien à faire. Tout est nickel mais le gaz n'arrive pas aux bruleurs.
    C'est tout de même trop bizard.
    -G-
    patanca
    il doit rester de l'air dans le circuit de la chaudiere.As tu bien pugé au moyen de la vis du purgeur?
    A plus
    invitee0d3336c
    tout est nickel, merci
    invitee0d3336c
    mais rien à faire , le gaz n'arrive toujours pas.
    patanca
    Sur ce modele de chaudiere,le clapet gaz est commandé hydrauliquement par un systéme de pression/depression donc si il reste un peu d'air ou qu'un tube est bouché(par exemple le tube qui est entre le clapet et la vanne 3 voies) il n'y a aucun demarrage du bruleur.Mais,je me repete le probleme le plus frequemment rencontré est une mauvaise purge du circuit(parfois le purgeur est bouché,il faut que de l'eau coule).
    A plus
    invitee0d3336c
    merci Patanca,
    pour ce soir je vais m'arrêter là.
    Demain, je vérifierai le tube qui est entre le clapet et la vanne 3 voies, et les autres aussi d'ailleur, pour voir si aucun d'eux n'est bouchés. De toute façon au stade ou j'en suis, ça ne peut provenir que de cela. J'ai verifié, nettoyé et re-verifié tout le reste, alors maintenant la solution doit être là.
    Mille mercis, en tout cas. Je vous tiendrai informés
    demain.
    En éspérant vous dire que ça marche, bonne
    soirée à tous. -G-
    patanca
    Oupss,j'avais pas vu que c'etait une rsc b,j'etais parti sur une rsc.Suivant l'année de fabrication il me semble que les rsc b n'ont pas de clapet gaz mais 2 ou 3 electrovanne gaz.Si c'est le cas verifie au multimetre si elles sont alimenté.
    A plus
    PS:est ce un modéle FF a ventouse?
    Dernière modification par patanca ; 03/09/2006 à 22h33. Motif: rajout du PS
    invitee0d3336c
    je peux enfin vous dire que ma chaudiére fonctionne à merveille.
    Le probléme venait du retour d'eau au niveau inférieur de la
    membrane qui agit sur un pointau, lui même agissant sur le
    clapet de gaz. Cet orifice bouché par le calcaire ne permétait
    pas au pointau de faire son travail,
    c'est pourquoi la pompe fonctionnait sans agire sur le debit de gaz.
    Je tiens à tous vous remercier pour vos precieux conseil et reviendrais
    vous voir si une panne quelquonque me pose probléme.
    à bientôt ... -G-
  1. [Thermique] chaudière en panne
    Par invite79f06398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2006, 22h57
  2. Panne chaudière
    Par invitefc79ab52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 12h31
  3. chaudiere en panne
    Par invite39e3c937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2006, 14h36
  4. panne chaudiere
    Par invite2963f719 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2006, 19h09
  5. chaudiére en panne
    Par invite80da892b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2005, 15h41
