[Blanc] essorage sur Proline PTL 1155F
    midship223
    j'ai un souci d'essorage, le linge ressort avec beaucoup d'eau, soit l'essorage va au bout soit il s'arrete et j'ai tous les voyants au vert sauf essorage éteint et la clé en rouge.
    j'ai nettoyé le filtre , la pompe tourne bien , l'essorage tourne à plusieurs vitesse, à priori pas d'eau au fondre la cuve.
    Je ne sais pas ou se trouve le pressostat qui serait peut être en cause
    merci de votre aide
    amicalement
    Re : essorage sur Proline PTL 1155F
    j'ai nettoyé le filtre , la pompe tourne bien , l'essorage tourne à plusieurs vitesse, à priori pas d'eau au fond de la cuve.
    Oui mais si la canalisation d'évacuation est bouchée, ça essore beaucoup moins bien !
    Il faudrait examiner un peu plus précisément. (à priori pas d'eau au fond de la cuve. )
    midship223
    La canalisation est ok, la machine se remplit pendant le lavage et se vide ensuite, il y a bien essorage et quand on retire le linge mouillé on ne voit pas d'eau au fond de la cuve
    Donc la vitesse de rotation de l'essorage n'est pas correcte ?
    Ou alors, la machine continue à prendre de l'eau durant l'essorage ?
    C'est cela qu'il faudrait examiner plus précisément.
    Dernière modification par Jeryko ; 10/05/2025 à 17h19.
    il faudrait, en fin de programme, mettre le tuyau de vidange dans une bassine pour voir ce qui se passe, lavage avec lessive et linge bien sur, tout comme d'habitude,
    ça permettra de voir si la vidange se passe bien, et si, après cet essai le linge est correctement essoré ou pas,
    il faut une grande bassine, à défaut, mettre le tuyau dans le lavabo ou l'évier
    midship223
    Après un essorage j’ai vérifié la pompe et je n’ai pas eu beaucoup d’eau à l’ouverture, je me demande si la detection de fin de vidange avant l’essorage est correcte ou si il reste toujours un peu d’eau pendant l’essorage
  1. [Blanc] Proline PFL 3021 TW plus d'essorage et cuve pleine.
    Par invite2f9a1883 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2015, 20h09
  2. [Blanc] proline PFL 1266 WF - problème essorage.
    Par invite6a87a7e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2013, 18h29
  3. [Blanc] Probleme essorage et vidange machine Proline
    Par invite91926e1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2013, 12h01
  4. [Blanc] Problème d'essorage sur une proline classe
    Par invite3fb4dacc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 19h26
  5. [Blanc] Probleme essorage et chauffage sur proline LL-1020V
    Par invite58a21aaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 12h06
