[Blanc] Ventilateur sur pied qui ne s'éteint plus
    Ags
    Angry Ventilateur sur pied qui ne s'éteint plus
    Bonjour mon ventilateur sur pied avec télécommande de marque Elsay s'allume directement en le branchant sur secteur et impossible de l'éteindre sauf en le débranchant
    Quand j'appuie sur le bouton off il émet un bip mais ne s'arrête pas de tourner
    Même en utilisant la télécommande il ne s'éteint pas
    Et quand j'appuie sur les autres boutons pour changer de vitesse il émet aussi un bip mais la vitesse reste la même
    Merci pour toute aide
    Piefra
    Re : Ventilateur sur pied qui ne s'éteint plus
    Bjr
    Ca sent le triac crame en court jus
    Explication : https://www.sonelec-musique.com/elec...miere_001.html
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Ags
    Merci Piefra
    Ags
    Merci je vais voir ça
    Ags
    Il y en a 3
    Tous sont des BT131 600
    Piefra
    Une photo r/v du circuit , nette et suffisament zoomee ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    encore une illustration de l'inutile complexification des appareils, avec une commande manuelle par inter un ventilo cela dure 35 ans; C'est le cas du mien.
    Piefra
    Nom : Screenshot_20250624_220136_Samsung Internet.jpg
Affichages : 133
Taille : 113,8 Ko
    En contre exemple , le mien , un calor bleu annee 70 a variateur est toujours operationnel
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Ags
    un des triacs T1 à T4 est en court circuit ou bien la logique est hs
    ça doit pouvoir se mesurer en test diodes ou Ohmmètre
    Piefra
    Pour trancher logique / triac hs / lequel , dessouder 1 cote des R 12 13 14 , une a une avec test a chaque jusqu’a la 3eme
    Avec les 3 dessoudees , le moteur ne peut plus tourner par une commande logique , sauf si triac en court jus
    Une photo du moteur et des differentes connections filaires permettrai de savoir si il y a commande combinee des triacs
    Pour gerer la vitesse avant de tester les triac individuellement
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Piefra
    Bjr
    C’est donc un moteur synchrone a condo de dephasage et gestion de la vitesse par choix sur multi enroulement en serie
    Un seul triac doit fonctionner a un instant donne
    Le test de dessouder les R peut etre fait
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Ags
    Bonjour j'ai dessoudé les résistances une par une et après chaque dessoudure j'ai branché le ventilateur et il tourne à chaque fois
    Ags
    J'ai ensuite retiré T4 et rebranché le ventilateur du coup il émet un bip mais ne tourne pas
    Piefra
    Et sans t4 , tourne t’il sur les autres vitesse ?
    ou bien mettre t2 a la place de t4 pour demarrer en petite vitesse ( peut etre necessaire , pas de demarrage en vitesse plus elevee par le mcu )
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Ags
    Avec T2 à la place de T4 il tourne directement en vitesse max mais en appuyant sur le bouton ON qui sert aussi à changer de vitesse je peux passer en vitesse basse
    De plus il réagit à la télécommande
    Piefra
    Re
    Et est ce qu’il s’eteint quand on lui demande ?
    Tant que le triac fautif ne sera pas remplace tu auras une vitesse en moins
    A toi de choisir laquelle
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 13/07/2025 à 10h46.
    Cordialement Piefra
    Ags
    Non impossible de l'éteindre
    Quand on appuie sur off, il émet un bip et le voyant de la vitesse sélectionnée s'éteint mais le ventilateur ne s'arrête pas
    Piefra
    Il est possible que plusieurs triacs ont mourru voire
    Si il passe en basse vitesse et demmare en grande , c’est qu’au moins un triac fonctionne , celui de la haute vitesse qui peux se couper
    Et donc celui de basse reste en court jus permanent
    Teste avec un seul triac
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Ags
    Je vais les changer les 3 une fois reçus merci
  1. ajouter des vitesses à un ventilateur sur pied
    Par Lutin_malin dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/02/2024, 15h22
  2. [Autre] Ralentir un ventilateur sur pied de salon
    Par Brimil dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2017, 10h53
  3. Débit d'un ventilateur sur pied
    Par invite3eb0110d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/04/2014, 20h51
  4. [Divers] peut-on réparer un ventilateur sur pied ????
    Par invitef8135c24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2010, 18h17
