problème TV et convecteurs électriques liés ?
    invite9cdc2a2b
    Bonsoir à tous les Forumistes !
    Il y a quelques temps de cela, ma télévision s’est brusquement éteinte en cours de programme, et une légère odeur de grillé s’est faite sentir. Ma TV depuis ne marche plus.
    Par ailleurs j’ai remarqué récemment que tous mes convecteurs électriques ne fonctionnaient plus (dans aucune pièce), je ne m’en suis pas tout de suite rendu compte puisque que je ne les fais pas fonctionner en été (l’un de ces convecteurs est d’ailleurs situé près de ma TV)
    J’ai juste une question avant de faire intervenir un dépanneur : est-il possible que ces 2 problèmes soient liés ? s’agirait-il d’un fusible, ou cela viendrait-il de la prise murale (dans ce cas le problème ne viendrait pas de ma TV) ?
    Merci de votre avis
    Argan
    invite14db6220
    Re : problème TV et convecteurs électriques liés ?
    salut,
    essaye ta TV sur une prise sûre... et dis nous.
    Elle est peut etre en panne et a fait disjoncter la "ligne" des convecteurs!!!
    Bonjour argan et tout le groupe
    Bien sûr, tout est toujours possible, cependant:
    -des convecteurs ne devraient pas être branches sue les mêmes fils qu'une prise de courant.
    -si donc c'est la TV la coupable, elle ne devrait pas avoir affecté la ligne convecteur.
    -ce qui a brûlé peut ne pas être (dans) la TV.
    De toute façon, dans un cas de panne supposée, je vérifies que la tension arrive bien quand cela ne s'allume pas.
    Tu dois faire des recherches (mesures) pour savoir si la tension arrive ou non:
    -à la prise de la TV;
    -au dos du convecteur.
    Un "voltmètre" simple, pour toi, c'est une ampoule 230V, de faible puissance, à brancher sur les fils à tester.
    Il faudra peut-être remonter jusqu'au tableau de distribution ou un (des) fusible/disjoncteur a pu "fonctionner". Chercher aussi des boîtes de dérivation aux bornes mal serrées.
    marc.suisse
    Salut !!
    Si c'est un tv Philips , peut être c'est l'interrupteur qui à crâmé et fait sauter les plombs .
    Donnes nous à tout hasard le type de ta tv , c'est marqué sur l'étiquette collée sur le dos .
    roland59
    Bonsoir..
    je me permets de m'interposer..
    Tu peux également prendre un seche cheveux, par exemple ou un rasoir électrique.. un élément "parlant" que tu branches dans la prise du tv, pour "voir" si elle fonctionne..
    évidemment, les alim des prises et des chauffages doivent "normalement être séparées.. mais vérifie quand même...
    dis nous quoi.; @+
    invite9cdc2a2b
    Bonjour Marc,
    Il s’agit bien d’une Philips, comment avez-vous deviné ?
    Voici les détails :
    Poste Philips combo tv/vidéo modèle 21PV288/39
    220 – 240 V
    50Hz – 61 w
    S Rc 57
    Sp 248
    Merci beaucoup de votre aide
    Argan
    Prod N° VN11 9914 035119
    marc.suisse
    Hello!!
    Je m'attendais pas à ce type de tv , mais bon pas grave .
    Tu as fais ce qu'on t'as demandé , ceci :
    Bonsoir..
    dis nous quoi.; @+
    Hier 21h06
    Sinon ouvres ta télé et fais nous des photos assez détaillée de l'intérieur .
    invite9cdc2a2b
    Bonjour Marc,
    L'interrupteur, se situe t-il dans le panneau où il y a tous les fusibles ?
    Argan
    invite9cdc2a2b
    Bonjour à Azer, Gienas, Roland59 et Marc qui m'ont conseillé sur ma petite question !
    En fait j'ai branché le sèche-cheveux sur la prise de la TV et çà marche !
    Ce soir j'essaye de brancher la TV sur une autre prise TV, on verra ce qui se passe
    Merci à tous
    argan
    roland59
    Citation Envoyé par argan Voir le message
    Merci à tous
    argan
    Bonsoir......;
    ben voilà comment "on" débute un déppannage.. si tu restes dans la logique qu"on" te propose, tu vas surement y parvenir, a dépanner ton tv. mai sois logique... comme ce qu etu viens de faire.. ne cherches pas a brûler les étapes...
    a+
    invite9cdc2a2b
    OK Roland !
    Argan
    marc.suisse
    Hello !!
    Il te reste plus qu'à ouvrir ta tv et de regarder si tu vois quelque chose de brûlé .
    N'oublies pas de faire des photos ..
    invite9cdc2a2b
    OK Marc,
    Je crois en effet que c'est une panne d'alimentation avec un fusible grillé. Je regarde ce soir mais pour les photos ce ne sera pas avant la semaine prochaine
    Merci de l'aide de tout le groupe
    Argan
  1. [Thermique] Convecteurs et radiants anormalement défaillants
    Par Jean.Marc dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 27/12/2007, 16h47
  2. [Génétique] gènes liés
    Par invited6a4f9c7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/11/2007, 13h56
  3. Remplacer des convecteurs par ? solaire, geo, PAC ...
    Par invitef29a5ba7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2007, 00h43
  4. Se passer des convecteurs ?
    Par invite49360dcc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/02/2007, 07h15
  5. Sources Lies
    Par invitea43fdd75 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2005, 19h25
