panne sur lave linge vedette vsf 247
    invite8851ccce
    bonjour à tous, je vous soumet mon pb:
    le moteur ne tourne pas (SELNI 55X9249 230V ), les charbons ont l'air correct.
    le programmateur arrive sur une carte electronique qui commande le moteur ... comment tester le moteur ???
    le moteur est commande par 6fils:
    -rouge/noir sur les charbon
    -orange/orange sur l'arrière du moteur
    -blanc/bleu sur le dessus
    qu'est ce que le stator ???
    invite2ce979e1
    Re : panne sur lave linge vedette vsf 247
    Avec un ohmètre sur calibre 200 ohms:
    Rouge/noir: 1 ou 2 ohms
    Orange/Orange: Bobine de la tachy 100/150 ohms
    Blanc/bleu: 1 ou 2 ohms
    Le stator est le bobinage fixe dans la cage du moteur.
    invite8851ccce
    merci pour ta réponse , peut alimenter le moteur directement en 220V pour le tester ???
    invite2ce979e1
    Oui il existe une méthode pour essayer le moteur en direct, mais je ne souhaite pas la donner pour des raisons de sécurité. Si quelqu'un veut la donner........
    Que donnent les mesures au controleur?
    invite8851ccce
    la mesure pour
    orange/orange = 90 ohm
    bleu/blanc = 1 ohm
    noir/rouge = 200 kohm; apparement mauvais contact dans le support du charbon , il reste 5 à 6 mm de charbon !! est ce assez ?
    invite2ce979e1
    C'est trop court, charbons à changer.
    Bon dépannage
    invite8851ccce
    ou peut on trouver des charbons pour lave linge ???
    chaque marque à ses propres charbons???
    merci pour tes conseils dépannix
    chris06
    invite8851ccce
    ci joint photo des carbons avec support
  1. [Blanc] panne lave linge vedette
    Par invite7455352c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 22h29
  2. Panne lave linge vedette
    Par invite379098fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 12h56
  3. panne sur lave linge vedette eg8003 gamme égée
    Par invite68e67b29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 17h27
  4. panne lave linge vedette
    Par invite93a1767b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2006, 15h32
  5. Panne de vidange/essorage sur lave-linge vedette
    Par invite4fa87f4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2005, 16h04
