[Blanc] Lave-linge HISENSE W914BLT[abandon]
    bagherra42
    Je possède un lave-linge Hisense, référence W914BLT.
    Depuis quelque temps déjà, la musique de début et fin de cycle ne fonctionne plus, mais ce n'est pas pour ça que je viens vers vous.
    Depuis hier jeudi, le bouton de la température n'est plus actif au dessus de 30 ° et donc je ne peux plus monter la température au dessus de 30 °.
    J'ai essayé plusieurs solutions : débrancher la prise, attendre et la rebrancher.
    chercher sur internet une solution éventuelle, tenter une restauration en appuyant sur "démarrage" et "départ" en même temps, mais rien n'y fait.
    Lorsque je fais une lessive à 30 degrés, tout fonctionne : lavage et essorage. Pas de séchage sur ce lave-linge.
    Quand j'appuie sur la mise en route, avant de démarrer la machine, tous les symboles s'allument normalement sur l'écran, et seule la température au dessus de 30 ° n'apparaît pas.
    Une fois en route seuls les symboles du programme choisi restent affichés.
    Je vous remercie d'avance pour votre aide et vous souhaite bonne journée.
    Re : Lave-linge HISENSE W914BLT
    il faudrait vérifier la sonde et éventuellement la résistance chauffante
    éventuellement chercher le programme test sur le net (la façon de le démarrer et de l'utiliser) mais c'est pas gagné
    êtes vous sure de la référence ?
    peut on avoir une photo de l'étiquette constructeur ?
    bagherra42
    Bonjour Titijoy3
    Merci pour votre réponse.
    Je vous joins la photo de l'étiquette que j'ai trouvée.
    Je ne sais pas comment vérifier la sonde et la résistance chauffante.
    Je ne sais pas aussi comment trouver ce programme test, mais je vais chercher soit par Boulanger, Hisense ou ailleurs.
    En attendant vos conseils je vous remercie encore et vous souhaite bonne journée.Nom : etiquette L-Linge.JPG
Affichages : 105
Taille : 4,05 Mo
    ThomasV
    Bonjour a tout les deux:
    La position de la résistance repère T121
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 91
Taille : 174,1 Ko
    bagherra42
    Bonjour Titijoy3,
    J'ai bien regardé le tuto, merci.
    Bonjour ThomasV,
    Merci pour l'éclaté.
    Je n'ai pas de multimètre et un ami doit m'en prêter un ces jours.
    J'attends pour tester la résistance, je vous envoie les résultats et attendrai vos diagnostics et conseils.
    Mille excuses pour ma réponse tardive.
    Très bon week-end à vous deux.
    bagherra42
    J'ai bien suivi le lien concernant le test de la résistance, mais je n'ai pas trouvé l'équivalent sur l'appareil que je possède.
    À quel endroit, s'il vous plait, Nom : Multimètre.JPG
Affichages : 68
Taille : 3,84 Mo dois-je positionner le commutateur de fonctions sur mon appareil ?
    Je vous remercie.
    Bonne journée.
    Mettez le sélecteur du multimètre sur la position a gauche ou figure la mention 200K
    ensuite débranchez les 2 fils de la résistance
    et mesurez la valeur de celle-ci
    cela devrait avoisiner les 20/25 ohms
    bagherra42
    Bonjour Richard 31,
    Je viens de suivre vos directives.
    Sur l'écran s'affiche : 00.0 !
    Je crois avoir compris mais j'attends votre diagnostic.
    Merci et bonne journée.
    bagherra42
    Je reviens vers vous pour comprendre :
    En effet, le contrôle me répond 00.0, d'accord. mais pourquoi la machine fonctionne normalement MAIS que sur 30 degrés ? Pas question de chauffer plus, le logo de 40 ° ne s'affiche plus lors du démarrage.
    Donc elle chauffe quand même un peu , non ? Le contrôle devrait quand même être un peu positif ?
    Excusez mes questions de curiosité et de compréhension.
    00.0 n'est pas une valeur cohérente
    montrez en photo le réglage utilisé
    vu le résultat obtenu
    placez le curseur sur la valeur a gauche
    20K
    bagherra42
    Je pense avoir bien fait.
    bagherra42
    ...et débranché :Nom : débranché.JPG
Affichages : 68
Taille : 3,89 Mo
    Désolé mais ce multimètre affiche n'importe quoi!!!
    pourtant vous effectuez une opération de mesure normale
    histoire de ne pas se planter tournez le curseur de 180°
    ce qui correspond a l'inverse
    (je n'y crois pas mais on ne sait jamais )
    car il semble afficher actuellement une valeur en tension résiduelle sur 20V
    Dernière modification par richard 31 ; 16/06/2026 à 14h16.
    bagherra42
    Je viens de rentrer.
    C'est un ami qui m'a prêté cet appareil. Il y a longtemps qu'il s'en est servi.
    Je l'ai ouvert, les piles avaient coulé, j'ai gratté les cosses et mis des piles neuves.
    Quand je l'allume les chiffres changent sans arrêt.
    Comment le tester, s'il vous plait ?
    Merci.
    Là le meilleur moyen est de résoudre le souci du multimètre en en achetant un
    car cela se trouve a très bas prix et aussi utile qu'un tournevis
    a notre époque ou l'électricité et l'électronique règne en maitre
    en sus vous évoluerez rapidement pour son utilisation n'en doutez pas
    toutefois il faut ne pas se planter quand a son choix
    car il est impératif qu'il comporte l'option capacimètre dont on ne peut plus se passer
    voici un lien qui en montre un a prix abordable
    https://www.vevor.fr/multimetre-c_12...b480043616e799
    il y a bien sur nettement mieux mais pour un débutant il répond au cahier des charges souhaitable
    cela pour moins de 25€
    Citation Envoyé par bagherra42 Voir le message
    Merci.
    le tester a part refaire la mesure indiquée je ne vois que cette solution
    en fonction du résultat on avisera
    bagherra42
    Bonjour Richard 31,
    Après réflexion, je vais faire venir un réparateur.
    L'électronique et ses satellites, merci.
    Mille excuses pour le dérangement et merci beaucoup.
    Bonne fin de semaine.
  1. [Blanc] Lave linge Hisense Type; Ps22/14140
    Par mimi5610 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2026, 12h40
  2. [Blanc] Changer la carte électronique d'un lave linge? [Abandon]
    Par Youri Gagarine dans le forum Dépannage
    Réponses: 63
    Dernier message: 21/12/2025, 05h52
  3. [Blanc] Lave Linge Whirpool AWM8120[abandon]
    Par Astyanax dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2022, 09h44
  4. [Blanc] Dépannage lave linge Miele W3622 [Abandon]
    Par invite56ce221b dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 10/11/2014, 17h38
  5. [Blanc] Electronique Lave linge HAIER [Résolu par abandon]
    Par invite6606823c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2014, 07h12
