[Brun] Nintnedo 64 qui reboote toute seule
    Missi64
    Bonjour tout le monde,
    Je voudrais remettre en marche ma N64 mais, elle démarre normalement, affiche l'écran titre, et il est même possible de commencer une partie, mais au bout de quelques secondes, elle redémarre, je suppose que c'est sans fin car avec cette TV un écran bleu s'affiche en absence de signal, mais sur un essai précédent avec une autre TV, on voyait qu'elle redémarrait en boucle.
    J'ai fait un essai sans coque pour écarter la possibilité du reset coincé sans plus de résultat.
    S'agit-il d'un problème d'alimentation ou autre?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Nintnedo 64 qui reboote toute seule
    Bjr
    Contrôlez les contacts du jeu ,passez une gomme tendre sur les contacts en cuivre pour les décrasser.
    Missi64
    Merci pour ta réponse.
    J'ai passé les contacts côté console à l'alcool à bruler avec une brosse à dents et ceux de la cartouche à la gomme blanche, le résultat est le même :'(
    J'ai mesuré les tensions en sorti d'alimentation, le 3.3V délivre 3.43V mais le 12V ne délivre que 10.85V.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Il y a une faiblesse dans le block alim,12v trop bas,peut-être un condensateur fatigué.
  1. Et si je n'étais pas toute seule?
    Par invite7a91b465 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 23/08/2022, 08h20
  2. [Brun] TV LCD s'éteint toute seule
    Par invite6494c7fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2014, 22h24
  3. Pub qui s'ouvre toute seule.
    Par invite3eafd4ec dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/12/2012, 08h36
  4. allumage de la TV toute seule !
    Par invitea725c77d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2005, 11h35
  5. Pb. de TV se met en veille toute seule
    Par invite5fa9e41b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2003, 17h56
