[Brun] TV LG 47LB650V impossible de l'allumer[résolu]
    deicampi
    On vient de m'apporter cette télé a réparer.
    Lorsque je la branche sur le 220v, sur le bouton marche/arrêt, la led rouge s'allume 2 secondes et ensuite elle s'éteint et l'écran reste noir. Si j'appuie sur le bouton marche arrêt, rien ne se passe.
    Sur les cartes électroniques , je ne vois pas de composants grillés et pas de condensateurs gonflés.
    J'ai débranché les cartes électronique en pensant que ce serait plus facile a vérifier si la panne vient d'un probleme d'alimentation
    J'ai regardé le petit bouton marche arret mais cela me semble impossible a tester
    Quelqu'un peut il m'aidé.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV LG 47LB650V impossible de l'allumée
    Vous ne pouvez rien faire fonctionner si les cartes ne sont pas totalement branchées.
    Avant de faire quoi que ce soit vous devez vous assurer que le rétro-éclairage éclairage fonctionne normalement.
    deicampi
    Bonsoir.
    Merci beaucoup de me répondre.
    Après avoir tout rebranché, en appuyant pendant 5 secondes sur le bouton marche, le voyant rouge reste allumé et s'éteint si nouvel appui dessus.
    Par contre, en regardant devant, écran noir et en regardant derriere autour des cartes électroniques, il n'y a effectivement aucune led allumée.
    On doit bien pouvoir en appercevoir ?
    Pour verrifier ou sont allimentées les bandes de LED, ou dois-je regarder.
    Toutes mes excuses, mais je ne suis pas du tout un expert en électronique, mais j'adore bricoler et apprendre des choses.
    quand pensez vous.
    bridgego
    voici déjà, pour commencer, le schéma sur lequel on pourra s'appuyer :
    https://tel-spb.ru/downloads/?file=LG_47LB65x_LD42B.rar
    Ensuite il faut cliquer sur :
    Nom : téléchargement.jpg
Affichages : 106
Taille : 11,0 Ko
    deicampi
    Je n'arrive pas ouvrir le lien (l'adresse IP du serveur est introuvable)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Musurez :
    1 et 2 )fusibles
    3) tension sur ce condensateur alim sous secteur.
    4 )tensions secondaires indiquées en mode ON et si le rétro-éclairage est ok.Nom : Screenshot_20261024-190013_Chrome.jpg
Affichages : 111
Taille : 1,31 Mo
    Dernière modification par papilou06 ; 24/10/2026 à 19h05.
    deicampi
    Au condensateur, j'ai 315v ????
    Sur les bornes du connecteur ou il y a connections, j'ai 0V en controllant les 2 bornes 12v et 24v mais bien 3.5v sur les 2 autres bornes.
    Il y a déja bien un problème.
    Ou faut il chercher.
    Encore merci de vous occuper de moi
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Votre alim fonctionne changez les rampes du rétro-éclairage.
    Le kit complet se compose de 4 rampes de 5 leds et de 4 rampes de 4 leds soit 4 lignes de 9 leds ,soit 36 leds au total.
    Ces rampes sont disposées derrière l’écran qui est très fragile (casse facile si on a pas l’habitude)
    deicampi
    merci encore pour votre réponse.
    Demain, je vais tout démonter pour vérifier les bandes de LED.
    C'est quand meme fou, j'ai déja réparé 3 autres télés et a chaque fois , c'est ces barres de leds.
    Je vous tiens au courant demain et encore merci et bonne soirée a vous
    bridgego
    Citation Envoyé par deicampi Voir le message
    C'est étonnant, je viens de cliquer sur le lien que j'ai déposé et il fonctionne.
    Réessaye et vu que je l'ai téléchargé, je te le proposerais sur un lien de partage si tu n'y arrives pas.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le rétro-éclairage fait partie de la boucle de sécurité (anti incendie) et c'est lui qui chauffe le plus et par conséquent le plus fragile.
    bridgego
    voici un document (que j'ai traduit avec un traducteur web) qui illustre une procédure pour visualiser quelle LED ou barre complète est défectueuse.
    Détecter rapidement LED ou Barre LED HS.pdf
    Dernière modification par bridgego ; 24/10/2026 à 22h44.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    7bjr
    Dans tous les cas il vaut mieux changer le kit complet pour avoir l’uniformité de la lumière puis pour éviter de recommencer dans un délai plus ou moins rapproché parcequ’une autre led aura lâché.
    bridgego
    Re : TV LG 47LB650V impossible de l'allumer
    oui tu as raison, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait plusieurs fois en changeant toutes les barres pour une trentaine d'euros.
    Sur ce document, il est y a des explications intéressantes (pour un néophyte) sur le fonctionnement de l'allumage des LED.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Oui c'est une méthode valable ,on peut aussi mesurer la tension Vleds au démarrage, si elle est présente les rampes ont un souci.
    Le smartphone peut servir aussi ,avec la fonction video, pour contrôler l’émission d’une télécommande IR .
    deicampi
    Après tout avoir démonté pour voir les bandes de leds, si je les débranches de la carte électronique et les tests avec un petit appareil spécial pour tester les leds, elles d'allumes bien, mais hélas, 2 sont grillées et 3 autre clignottes.
    Si je les branches sur la carte, aucune ne s'allume et bien sur, zéro volt sur le connecteur.
    Pouvez vous me dire quels composants il faut tester pour alimenter ces leds.
    changer les bandes de LED.
    Quelques diodes HS et l'alim se met en sécurité.
    par exemple:
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...SABEgK6g_D_BwE
    Dernière modification par annjy ; 25/10/2026 à 14h52.
    deicampi
    Merci votre réponse.
    Je me fais du soucis sur l'alimentation des leds. j'ai des bandes de leds d'une autre télé que j'ai réparée.
    Je peux essayer en utilisant juste une bande en parfait état ?
    Quand penser vous?
    deicampi
    Apparament il y a bien un problème avec la carte car si je branche ma bande.
    En appuyant sur le bouton marche, la barre s'allume 2 secondes et ensuite le bouton marche s'éteint alors que si je ne connecte pas la bande, le voyant reste allumé. Que faut il que je vérifie ?
    l'alim doit vérifier la consommation attendue des bandes de led.
    une conso trop forte ou trop faible la met en sécurité.
    Une bande de led qui ne consomme pas ce qui est attendu provoquera la mise en sécurité.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Changez les barrettes c’est impératif.
    deicampi
    Merci de vos réponses, Je vais voir la personne qui m'a laissé cette télé s'il veux payer les bandes. Une vingtaine d'euro, c'est pas très cher pour réparer une télé
    Encore merci a tous, je vous tiendrai au courant de la suite
    deicampi
    Re : TV LG 47LB6510 impossible de l'allumer
    Je me suis trompé sur la référence exacte de la télé: LG 47LB6510. J'espère que cela ne change pas grand chose ???
    tu es sûr de la ref ?
    ce n'est pas 5610 au lieu de 6510 ?
    sur les barres d'origine, il n'y a pas une référence ? (ou des références si les barres sont en plusieurs morceaux)
    photos?
    Dernière modification par annjy ; 25/10/2026 à 16h42.
    deicampi
    Voir la photo de la télé
    Toutes mes excuses
    Nom : 20261022_145525.jpg
Affichages : 78
Taille : 3,55 Mo
    encore moins cher !
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...SABEgIl8fD_BwE
    peut-être sélectionner "original"
    Dernière modification par annjy ; 25/10/2026 à 17h59.
    deicampi
    Merci beaucoup a toi pour ce lien et merci aux autres
    deicampi
    [SUP]Bonjour.
    Pour info, la télé est réparée et marche très bien.
    Encore merci a tous pour votre aide.
    La discussion peut etre cloturée.
    Alain DESCHAMPS
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    C’était donc bien les rampes de leds.
    Merci pour le retour.
  1. impossible d'allumer mon pc
    Par armageddon5966 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/07/2015, 16h05
  2. allumer/éteindre ISIS impossible
    Par boy30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2013, 10h15
  3. impossible d'allumer mon ampli
    Par invite04c6e389 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2011, 14h53
  4. [Blanc] four à gaz impossible a allumer[résolu]
    Par invite87b17eae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2011, 13h46
  5. impossible d'allumer un ordinateur
    Par invite175953cf dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 35
    Dernier message: 04/01/2010, 10h28
