[Blanc] -installation-dune-plaque-a-induction-sur alimentation en répartition de phase
    quenotte
    Bonjour. J'ai largement dévié du post qui traitait de l'identification des éléments d'une armoire electrique alimentée en 380v pour demander conseil quant au branchement d'une plaque sur ce même 380v.
    Donc, après quelques contorsions dans le placard, j'ai établi un croquis et pris une photo de la situation.
    Actuellement, un four à pyrolise est branché sur l'arrivée du câble, plus une plaque induction avec 2 foyers de 3100w.
    J'ai, 2 câbles noirs, un neutre, un marron et la terre. Comme l'indique le croquis, chacun des appareils cités utilise 1 phase noire et le même neutre; le câble marron est libre.
    Vendredi j'irai acquérir la nouvelle plaque à induction.
    Comme beaucoup de plaques ne sont plus livrées avec le câble de raccoRdement, j'ai pris note du conseil de Richard31 quant à son choix.
    Comment devra être dispatchée la puissance de la plaque sur l'arrivée electrique ?
    Dernière modification par richard 31 ; 18/11/2026 à 19h20.
    Re : Branchement plaque induction sur alimentation en répartition de phase
    dans la photo 2 on vois l'alimentation triphasée "en répartition de phase "
    ce qui signifie que l'on dispose exactement de tout ce qu'il faut pour y installer une plaque induction encastrable a 3 ou 4 foyers
    pour le four vous prendrez le fil comme phase marron(qui devra s'y trouver avec un fil bleu et 1 fil de terre sur une des 2 autres prises ) donc vous le laissez libre sur la connexion triphasée
    avez vous compris le montage ??
    il faudra bien sur pour la plaque le cordon que j'ai précédemment cité a brancher sur la plaque et sur l'ensemble bornier quand vous me montrerez la plaque sélectionnée
    je reviens sur ce point aucun montage ne doit avoir du fil en section autre que du 2.5²
    le four lui il ne prendra même pas plus de 13A en totalité
    la plaque ne prendra en fait pas plus de 11A par phase L1 et L2
    le neutre n'en prendra pas plus non plus que ce soit pour le four ou pour la plaque (du fait que les phases sont différentes )
    mais attendez a chaque manipulation que je soit présent et que je vous donne le feu vert avant de mettre sous tension
    Dernière modification par richard 31 ; 18/11/2026 à 18h52.
    il ne reste donc qu'a se procurer des wagos de ce type : https://www.leroymerlin.fr/produits/...-88899411.html
    un sachet de 10 devrait convenir
    un câble souple de ce type https://www.leroymerlin.fr/produits/...-88899411.html
    un câble souple en 5x2.5² de ce type : https://www.tecnomat.fr/produits/cab...5&gad_source=1
    prévoir le montage raccordé appareil non mis en place afin de pouvoir intervenir sans avoir a débrancher l'appareil du réseau
    une fois installé sans être mis sous tension
    faire des photos des montages réalisés
    et attendre mon feu vert pour la mise sous tension
    car il est impératif que le neutre soit correctement connecté
    Dernière modification par richard 31 ; 18/11/2026 à 19h06.
