Problème lave vaisselle ARISTON LL62
    invite80739445
    depuis quelque jours, j'ai un problème avec mon lave vaisselle.
    En effet, celui ci s'arrêtte en plein programme et deux voyants s'allument et clignotent. Ce sont les voyants des programmes eco et express 25'.
    Quand je l'ouvre, il reste de l'eau et j'ai un petit doute sur la pompe de vidange car avant que les voyant s'allument, on entend comme un bruit d'induction comme si la pompe était coincé mais je me trompe peut-être.
    Je fais appel à vous les experts pour m'éclairer un peu plus.
    Merci.
    invite74aa30b0
    Re : Problème lave vaisselle ARISTON LL62
    annuler le programme
    recommencer un cycle
    l appareil doit alors commencer par une vidange
    si ce nest pas le cas verifier votre pompe de vidange
    il faut rincer les assiettes !!!!!!!
    invite80739445
    Merci je vais véfifier la pompe de vidange mais j'ai déja essayé d'y accéder par derrière en enlevant les carters et ce n'est pas du tout accessible.
    J'ai entendu parler qu'on pouvais le faire par dessous.
    C'est bien ça?
    invitee0e78a6e
    salut j'ai le meme probleme que toi.
    l'as tu resolu ou pas?
    si oui peux tu me dire comment
    merci d'avance
    bret35
    la pompe de vidange est accessible en enlevant la tole de dessous
    elle est fixée par 4 vis cruciformes (2 a l'avant et 2 a l'arriere)
    mettre l'appareil sur le dos et enlevez la tole inferieure ;la pompe tient par une vis et la faire pivoter d'un quard de tour
    bonne peche
    a+
    invitee0e78a6e
    salut.
    il semblerait bien que la vidange soit ok car au debut du cycle l'eau s'évacue.
    il semblerait que ce soit plus un truc de manque d'eau.
    qd je regarde derriere l'eau essaye de monter par le tuyau mais n'y arrive pas.
    je ne vois d'ou ca peut venir.
    bret35
    quels voyants clignotent en partant de la gauche ?
    merci a+
    invitee0e78a6e
    souvent aucun.
    des fois ceux de "Eco" et "Express"
    j'ai vu sur les différents posts que ca veut dire que la pompe de vidange a qq chose.
    mais il semblerait qu'elle marche bien.
    le lv commence a me prendre la tete...
    mercide ton aide
    bret35
    pouvez vous dire sic'est le 1er le 2e ,le 3e en partant toujours de la gauche
    a+
    invitee0e78a6e
    la 3ieme et 4ieme
    mais la par exemple je viens de remettre la machine en route.
    je lance un prog et rien...
    pa un bruit par une led d'allumer pour m'indiquer une erreur..vraiment rien.
    bret35
    re
    cela correspond bien a un probleme de vidange
    temps de vidange depassant les 4 minutes
    a+
    invitee0e78a6e
    oki merci.
    j'ai l'impression que le moteur qui doit faire alimenter en eau les bras qui tournent ds le lv est bien chaud. j'espere que ce n'est pas lui qui en a un coup ds l'aile.
    inviteddb1b83a
    mon lave vaisselle est un ll62 et j'ai le voyant crystal quireste allumé (programme 6)apres le remplissage et premier cycle de trempage ensuite arret et voyant allumé
    la resistance de chauffe et bonne, la thermistance qui se trouve dans la porte n'est pas coupé
    ma question: quelq'un pourrait-il me dire où se trouve la sonde de temperature qui controle la chauffe de la resistance? car je pense qu'elle est hs et si , ou si je me trompe me guider pour le diagnostique.
    invitefac7727b
    bonjour l ami je vient d avoir le meme probleme que toi sur mon lave vaisselle est c est un aristonll62 donc j ai demonter la pompe elle etait un peut dur je l ai nettoiyer mais vers la droite de la pompe ver le moteur electrique tu a une sorte de turbine est la il ya un clapet il faut devisser les 4 petite visse crussiform est tu le sort attention il ya une petite languette en fer est dessou cette languette il y a comme un peti moteur en plastique il faut le debloquer car il ya de la saleter dedan moi je l ai nettoiyer est mon lave vaisselle refonctione inpecable plus de probleme aller bonne journnee a toi
  1. [Blanc] probleme lv ariston LL62
    Par invitecda5c3bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 17h18
  2. [Blanc] code sur lave vaisselle LL62 ?
    Dernier message: 23/04/2007, 11h42
  3. [Blanc] code sur lave vaisselle LL62 ?
    Dernier message: 23/04/2007, 10h16
  4. [Blanc] lave vaisselle LL62
    Dernier message: 22/04/2007, 21h59
  5. [Blanc] probleme lave vaisselle ariston LL62
    Dernier message: 06/02/2007, 15h45
