pb image absente sur tv thomson
    chonchon39
    bonsoir a tous
    voila j ai un tv thomson 51100M equipe du chassis TX807 C.
    mon soucis est que j ai de la neige au lieu d avoir une image a l ecran comme si l antenne etait debranche j 'ai verifier mon antenne en mettant un autre tv a la place l antenne est ok .
    le tv est bien reglé.
    je decide donc de l ouvrir et verifier les soudures du tuner elles sont ok .
    je regarde de plus pres et je ne trouve pas de 33 v sur aucune des pin du tuner .
    je regarde la doc et je m apercois qu y il a 2 type de tuner un avec 33 v et lautre sans 33 v .
    j ai une question comment foctionne un tuner sans tension d alim de la diode varicap souvent alimente en 33 V?? merci si quelqu un peut mexplique ?
    sinon avez vous une idee de la panne du tv ??
    merci par avance
    invitef0f7f79a
    Re : pb image absente sur tv thomson
    regarde autour du tht si tu as pas une resistance environ 100k 1w de couper
    invite14db6220
    salut,
    il y a 2 types de tuner :
    -le tuner a synthese de tension : le tuner est alimenté par un 33V et "commandé" par les diodes varicap
    -le tuner a synthèse de fréquence : le tuner est commandé par le bus I2C
    Pour ton cas, tu n'as pas de 33V, et pour ce modèle le tuner HS est fréquent à 99%
    chonchon39
    merci pour la reponse
    je dois avoir un ou epave de chassis tx 807 donc je ragarderai si j ai un meme tunner et je vous tien au courant
    invite0f514b90
    Salut
    Pour TX807C/CS
    Deux versions de Tuner non interchangeables
    Tuner CTT5010
    Tuner CTF5510
    bon courage
  1. Pb image trop grande sur TV THOMSON
    Par inviteca219670 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 18h41
  2. Pb image magnétoscope Thomson
    Par invite6de86343 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2006, 18h56
  3. Pb Image sur TV Thomson 72F68L
    Par invite63aec506 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2006, 09h20
  4. defilement image tv thomson
    Par inviteadac904e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2005, 21h02
