[Blanc] LL ARISTON MAGHERITA : Hublot bloqué[résolu]
    inviteed8e6efa
    Voici mon petit problème :
    Suite à une coupure de courant (pendant que mon lave-linge fonctionnait), je n'arrive plus à ouvrir le hublot de ma machine.
    J'ai relancé un programme de rincage et essorage, mais à la fin le voyant reste allumer et je n'arrive pas a ouvrir le hublot.
    Question : Que faire ??
    J'ai démonté le "couvercle" de ma machine, je vois bien le systeme d'ouverture mais je ne sais que faire ensuite ....
    Merci pour vos réponses
    Syto
    Re : Lave-Linge ARISTON MAGHERITA : Hublot bloqué
    une astuce qui fonctionne parfois, prendre une ficelle, mais avant cela débrancher la machine, attendre environ 3 mn (securité désarmée) passer la ficelle entre la facade et le hublot coté verrou la rabattre ensuite vers le coté charniere et tirer sur celle-ci cela libère le crochet et plus qu'a ouvrir et changer soit l'ensemble crochet si cassé, soit la sécu de porte elle même
    invitefb542a52
    J'ai fait une recherche à cause du même problème sur une autre marque, je suis arrivé ici
    Ça marche
    J'ai pris de la drisse assez fine
    Cette astuce mérite d'être épinglée, j'allais attaquer au marteau et au burin
  1. Hublot machine a laver bloqué
    Par invite484e57c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2006, 21h18
  2. hublot bloque lave-linge !
    Par inviteccb5f8b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 13h13
  3. erreur F08 sur ariston magherita ALD120
    Par invite2fcac87b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2006, 21h30
  4. Lave Linge Ariston Magherita Al125w
    Par invite3a3fbf60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2005, 09h02
  5. Panne sur MaL ARISTON Magherita AV1045 T
    Par invite618491e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2004, 23h28
