Bonjour à tous,sur ce TV: plus d'image,un trait horizontal(qui s'élargit jusqu'à 10 cm de hauteur de temps en temps) blanc au milieu de l'écran,son inaudible.J'ai controlé les soudures.Avez vous une suggestion?![]()
Merci A+
Merci A+
Hello !!
Tout d'abord n'insistes pas .
Ensuite c'est sûrement ton IC vertical qui à lâché , pour le localiser ,essayes de mettre des photos qu'on puisse t'aider .
Bonsoir et merci de t'interesser à mon problème,je n'est pas le TV chez moi,ou pourrai-je trouver le schéma?A+
Bonjour,A l'aide
Salut !!
Aucune idée , fais des photos qu'on puisse voir le chassis .
100% d'accord avec marc suisse , t'as le circuit de deviation verticale HS , faudrait le changer
a+
ps: pour le schema j'ai rien trouvé , ya que les photos pour pouvoir t'aider
Salut à vous,je vous ai fait quelques photos.J'ai trouvé une résistance en cc(jaune,violet,or,or.et je mesure 0.3ohm),elle est a l'emplacement de LD5 à coté d'un BU 508A.Le BU a l'air bon.A+
Salut !!
La résistance est bonne , le bu forcèment aussi du fait que tu as une image.
On attends que les photos soit débloquées..
bonjour;
je vois pas grand chose sur tes photos , pourrait tu te focaliser surtout sur les circuits qui sont attachés avec le refroidisseur ( plaque en aluminium) peut etre il est de ce coté la , circuit de deviation generalement il est situe juste au ras de la plque et non au milieu,
a bientot
Salut !!
Ca peut être une self ..
Sinon , tu es sûr de tes couleurs ?
Pour le châssis K110 ou 11043 (Sagem ) peu aider,même
origine.
Alim condos....
A+.
Salut à tous,c'est bien le chassis K 110 et j'ai trouvé la résistance RR1 qui est coupée qui est sur le circuit du 147v qui vient de l'alim.Par contre je ne suis pas sur de sa valeur d'origine car la 3me couleur n'est pas franche(noir,vert,?ohms:15?ohm s).A+
C'est une 15k/1w,fabrication du 33v a partir du 147v.
Attention à DR1 ,zener ztk 33 : alim des varicaps /tuner.
A+.
Salut
C'est bien la responsable, remplaces la par la même d'un Watt.
En fait on se sert du 33v pour fabriquer la dent de scie trame.
Bonsoir ,merci a tous.Je cherche une 15k 1W et dès que ces remonté je vous au courant.Encore merci.A+
Bonsoir à tous,j'ai remplacé la 15k (RR1) et la TV fonctionne correctement.Merci a vous![]()
