Probleme lave-linge LG 7Kg WD-1174
Vue hybride
    inviteac9a78b6
    J'ai un code d'erreur ES ou 5S sur le panneau d'affichage, je crois que c'est une surcharge moteur mais ce code n'est pas indiqué sur le manuel.
    Je viens de changer la courroie qui était usée ainsi que les amortisseurs car le tambour bougait lors de l'essorage.
    Le moteur peut-il avoir subit des degats aussi ? comment le vérifier ?
    Merci pour vos réponses.
    Re : Probleme lave-linge LG 7Kg WD-1174
    Bonjour wilderfive et tout le groupe
    Si c'est un moteur universel, donc avec un collecteur, il est intéressant de vérifier l'état des charbons, qui, usés, feraient mauvais contact sur le dit collecteur.
    Dernière modification par gienas ; 22/09/2006 à 16h49.
    ptigui29
    Vérifiez les charbons (2 cm de long au minimum), la génératrice tachymétrique. Si ceci est bon , vérifiez le cablage , si OK , carte électronique HS
    inviteac9a78b6
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Salut !
    Generatrice tachymétrique ? ca fait parti du moteur ?
    ptigui29
    oui, si vous n'avez pas les connaisances requises , appelez un dépanneur
  1. [Blanc] Gros Problème Avec Lave Linge Qui Tache Le Linge[résolu]
    Par invite9fa0ab30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 113
    Dernier message: 25/06/2008, 13h06
  2. [Blanc] Lave linge CANDY C2 145, problème linge abimé par caoutchouc[résolu]
    Par invite3cf26369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 08h27
  3. Problème machine à laver LG WD 1174 FB
    Par invite2be20166 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 16h29
  4. probleme lave linge
    Par inviteb09810fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2006, 21h36
  5. Probleme lave linge
    Par invitede28aba3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2005, 19h53
