[Brun] depannage thomson 44rw65es
    invitefd81c9db
    Unhappy depannage thomson 44rw65es
    voila quelques jours que mon retroprojecteur scenuim 44rw65es de thomson est tomber en panne avrai dire il clignotte achaque fois quand je veux l'allumer et il essaye de passer au vert par fois et si j'insiste plusieurs essais pour l'allumer ,il demarre ,est ce que vous pouvez m'aider a resoudre se probleme ,j'ai des connaissances mais limites ,je peux intervenir moi meme sur la panne designé comme un BU ou une THT et autre merci d'avance:
    invite8241b23e
    Re : depannage thomson 44rw65es
    Message déplacé.
    invitefd81c9db
    Exclamation Re : depannage thomson 44rw65es
    [QUOTE=fouad abdallah;775211]voila quelques jours que mon retroprojecteur scenuim 44rw65es de thomson est tomber en panne a vrai dire il clignotte a chaque fois quand je veux l'allumer et il essaye de passer au vert par fois . Et si j'insiste a plusieurs reprise ,il demarre ,est ce que vous pouvez m'aider a resoudre se problème ,j'ai des connaissances mais limites ,je peux intervenir moi meme sur la panne designé comme un BU ou une THT et autres, merci d'avanceour le menu service j'ai comme information (37....06A78:09)ensuite(56.... 068BF:0A) ensuite(37....066C2:25) ensuite(56...0628B:2A)( ensuite(37....0609C:01)merci de me repondre et a bientot.
    invite7479602c
    Salut fouad,
    Pourrais tu préciser de quel chassis il s'agit?
    invite14db6220
    salut,
    c'est un chassis ICC19 en rétro donc un RPC19...
    pour un sympotme comme celui là, je mettrais un coup de bombe à contact sur le support du microprocesseur...
    mais aussi vérifier les soudures.
    invitefd81c9db
    ok merci a tous mais j'ai trouve la panne ,chimique 470micro et16 volt juste a cote du bu sur la droite ,il genere les 5 volts au demarrage je pense merci encore a vous et bonne nuit
    invite14db6220
    re,
    si c'est celui que je pense, c'est le chimique de l'étage "transfo driver" de la commande H-drive.
    invitefd81c9db
    cest bien ca azer
    invite1c41a7c8
    Citation Envoyé par fouad abdallah Voir le message
    moi j`ai le meme probleme avec le thomson est ce que vous pouvez m`aider a resoudre se problem merci beaucoup j`attende des nouvelle
    invite1c41a7c8
    bonsoir je voulais comunique le chassis icc19 100Hz merci a l avance a tous
    je m excuse pour mon francaise je suis italien e je vive en suisse ou il parlons l allemand.
    invite1c41a7c8
    invite1c41a7c8
    [QUOTE=ciole62;1444702]moi j`ai le meme probleme avec le thomson est ce que vous pouvez m`aider a resoudre se problem merci beaucoup j`attende des nouvelle[/QUOTEa l aide comon faire j attende toujours de nouvelle merci bon nöel et bonne anne a tous
    invite1c41a7c8
  1. problème avec Thomson scénium 44RW65ES
    Par invite2ad55c21 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 16/12/2007, 17h19
  2. [Brun] depannage rétroprojecteur thomson
    Par invite081e4d2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 08h52
  3. [Brun] depannage tv thomson
    Par invite99ec070b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2007, 18h27
  4. [Brun] retro thomson 44rw65es
    Par invite86558d1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 10h26
  5. depannage tv thomson
    Par invited8949191 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2006, 16h44
