[Blanc] lave vaiselle indesit idl 500
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    invited9ccfc9d
    bonjour a tous,
    j'ai un probleme avec mon lave vaiselle indesit idl 500
    il ne vidange plus,en effet de l'eau reste dedans.si vidange manuel ,le cycle demarre normalement mais au bout d'environ 5 minutes defaut avec les 2 voyants de gauche qui clignote (voyantsprelavage et lavage).si vous voyez une solution du probleme je suis preneur
    Re : lave vaiselle
    bonsoir,
    demontez le dessous de votre lave vaisselle, vous y verrez la pompe de vidange, attention elle est bloquée par une vis cruciforme a enlever demontez aussi le tuyau d'évacuation qui est fixé dessus ensuite elle s'ouvre via un quart de tour enlevez ce qui la bloque est remontage a l'identique, plus qu'a faire le test ensuite, attention aux ergots ne pas les casser
    invite95c923a1
    Re : lave vaiselle
    bonsoir,
    Bonsoir Richard,
    le pompe de vidange est le morceau raccroché à la bobine ou celui raccroché à l'arrivé d'eau ?
    Le morceau où est accroché l'arrivé d'eau me semble être la bonne réponse, seulement je doute car j'arrive bien à faire un 1/4 de tour, mais je ne vois de vi cruciforme pour détacher.
    Pour infos j'ai bien le même pb que cité + haut avec un Indesit IDl 500.
    Merci.
    u96
    Re : lave vaiselle
    bonsoir,
    la pompe de vidange est un composant electro-mecanique sur lequel est branche le tuyau de vidange et maintenu par une vis
    amities u96
    invite95c923a1
    Re : lave vaiselle
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    amities u96
    Oui en fait j'ai bien trouvé, ce n'est qu'un petit morceau.
    après ouverture, ça ne m'a pas l'air obstrué ...
    invite95c923a1
    Re : lave vaiselle
    Si je comprends bien, mon pb est liè au déclanchement d'un systéme de séurité qui empêche la vidange.
    Apparement c'est + précisèment une fuite, au niveau de la pompe de vidange qui en est la cause, mais je ne vois pas comment identifier cette fuite. La laine de verre dessous la pompe de vidange ne me paraît pas mouillée.
    J'ai aussi lu qu'un flotteur pouvait aussi causé pb, s'il s'agit de celui collé à la paroie lattérale de la machine, je ne vois pas comment il peut faire clignoter mes voyant car je ne le vois pas raccordé électriquement.
    u96
    Re : lave vaiselle
    re
    vos infos me paraissent confuses.
    quel est au juste votre probleme a la base?
    amities
    Re : lave vaiselle
    re
    amities
    même avis, cette histoire de laine de verre et de flotteur, je comprends pas, faites des photos de votre bécane vue de dessous plaque de fond enlevée, cela simplifiera
    invite95c923a1
    Re : lave vaiselle Indesit IDL 500
    J'ai le même pb de vidange décrit tout en haut sur le 1er post.
    Lorsque je lance un programme, ça se coupe au bout de 5 min sans vidanger l'eau.
    Après avoir vider l'eau manuellement, ça se relanc et se recoupe.
    Voici une photo
    re,
    sur la tole posée au sol on y voie bien la pompe de vidange complète ainsi que le flotteur anti fuite,
    la pompe déposée avec son tuyau de vidange doit sans doute être la cause de votre souci(démontez son carter pour voir son état interne, turbine) , (attention déposez le tuyau de vidange avant de la remonter sinon vous risquez de casser les ergots de la pompe au remontage)
    le flotteur signalé comporte bien le contact (switch) avec ses 2 fils pour signaler un souci en cas de fuite
    invite95c923a1
    Le fil bleu en bas à gauche de l'image est bien normalement raccroché à la pompe.
    Le tuyau d'évacuation est bien certi sur cette pompe.
    ça ne va pas me poser des pb de fuite au remontage ?
    re,
    oui le bornier avec le fil bleu est bien celui a connecter a la pompe , le tuyau d'évacuation n'est pas serti a la pompe mais fixé via son collier sur la pompe, or si vous ne le défaites pas il va vous obliger a forcer pour mettre la pompe en place au risque de casser les ergots de verrouillage, et la effectivement vous aurez une fuite, donc on dépose le tuyau on monte la pompe une fois controlée et ensuite l'on remet le tuyau en place avec son collier, cela fait, on met ensuite la vis en place pour verrouiller l'ensemble et remise en place de la tôle et son flotteur, je ne puis être plus clair
    invite95c923a1
    en fait c'est bon j'ai réussi à le sortir rapidement.
    Il y a une sorte de languette noire au niveau de la sortie d'évacuation qui est rattaché que d'un côté de façon à pouvoir s'ouvrir e se refermer, mais là non plus je n'ai pas l'impression de voir qqch de bouché.
    invite95c923a1
    par contre pour démonter le boîtier pour voir le carter et la turbine, ce sont des vis spéciaux.
    re,
    controlez la turbine a l'intérieur voir si pas bloquée par un bout de verre
    re:
    ce sont des vis torx, effectivement il faut le tournevis adapté
    invite95c923a1
    finalement j'ai réussi à me débrouiller avec un tournevis normal.
    La turbine n'a pas l'air bloquée.
    Elle tourne avec une petite retenue qui me paraît normale.
    Parcontre, lorsque je retire l'hélice de la turbine, ainsi que le joint et le cylindre émanté qui va avec, il y a vait de l'eau au fond.
    Je ne sais pas si c'est normal.
    re,
    tout est normal, si l'enroulement de la pompe est bon (je pense que oui),
    ensuite tout remonter méticuleusement ormis la plaque de fond (déconnectez le flotteur la machine peut fonctionner même flotteur non branché pour les éssais)
    et faites un essais, en controlant si pas de fuite,
    si ok, finaliser le tout,
    invite95c923a1
    qu'est ce que vous entendez par enroulement de la pompe ?
    J'ai sorti un capuchon sur le boitier qui me permet de voir que les fils de cuivre ont bien l'air raccordés aux 2 bornes.
    Est-ce que cette hélice est censé tournée avec la pression de l'évacuation d'eau seulement ou avec de l'électricité, car à ce moment là ça ne pourrait arriver que du fil bleu (ce que vous appelez le flotteur ?) et si je le débranche ...
    J'essuie bien le tout, je remonte et je teste.
    Je vous tiens au courant
    re,
    vous avez du mal a suivre,
    le fil bleu est a brancher sur la pompe, bien sur que la pompe est électrique,
    ce que je vous demande est de débrancher (provisoirement)le connecteur qui est sur le flotteur fixé par 2 vis sur la tôle,
    ne mélangez pas les genres
    invite95c923a1
    ça c'est sûr que je vous confirme que je ne suis pas un as.
    mais c'est bon, j'ai bien identifié le flotteur.
    invite95c923a1
    suite de mon avaneture avec mon adorable Indesit IDL 500.
    Après avoir vérifié que la pompe de vidange ne soit pas bloquée et débrancher la sécurité du flotteur, j'ai rebranché et testé et cette fois-ci, le programme ne se lance plus.
    Après avoir mis la machine sous tension, je maintiens appuyé comme d'habitude le bouton start, et là ça ne démarre pas mais j'entends un petit bruit comme un léger grésillement.
    u96
    bonsoir,
    question stupide!
    le robinet d'eau est-il ouvert?
    sinon verifiez la securite de porte
    amities u96
    invite95c923a1
    le robinet de l'arrivée est bien ouvert,
    concernant la sécurité, la porte n'est pas bloquée.
    C'est un modèle bas de gamme et je ne suis pas sûr qu'il y ait une sécurité.
    bret35
    tout lave vaisselle est munie d'une securité de porte sinon c'est la douche assurée
    a+
    invite95c923a1
    Re : lave vaiselle
    Certainement,
    j'avoue ne jamais avoir essayer de l'ouvrir pendant un programme.
    u96
    Re : lave vaiselle
    re
    verifiez quand meme car j'ai eu le cas sur un indesit 8 couverts(45cm de large),c'etait la securite de porte!
    amities u96
    invite95c923a1
    Re : lave vaiselle
    comment je peux faire ce test
    u96
    Re : lave vaiselle
    re,
    la securite se trouve dans le bandeau et fixe sur la porte ave un micro-switch et 2 fils branche dessus
    vous pouvez relier les 2 fils entres eux et faire un essais.
    ATTENTION DE NE PAS OUVIR LA PORTE LORS DE L'ESSAIS!! sinon bonjour la douche comme l'a dit bret35
    amities
    invite95c923a1
    Re : lave vaiselle
    A mon tour la question bête,
    le "bandeau", c-a-d qu'il faut que je dévisse l'intérieur d ela porte pour accéder à ces deux fils ?
  1. [Blanc] lave vaiselle indesit idl 500
    Par invitedb417c1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2007, 09h51
  2. [Blanc] Lave Vaisselle Indesit Idl 500
    Par invitec307eaf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2007, 19h26
  3. [Blanc] lave-vaisselle indesit IDL 500
    Par invitefde76081 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2007, 21h20
  4. [Blanc] panne lave vaisselle indesit idl 500
    Par invited8b624f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2007, 08h03
  5. Lave vaisselle indesit IDL 500
    Par invite2088bb34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2007, 11h59
