[Blanc] lave vaiselle indesit idl 500 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    u96
    Re : lave vaiselle
    re,
    desole si je reponds pas mais ma connection coupe
    oui il faut devisser les vis sur le haut de la porte pour sortir le bandeau
    amities
    invite95c923a1
    Re : lave vaiselle
    OK,
    je vais épargner mes voisins, j'essaye demain et je vous tiens au jus ....
    Bonne nuit et à demain pour de nouvelles aventures
    u96
    Re : lave vaiselle
    re,
    bonne nuit!
    vaut mieux epargner les voisins (lo!)
    bastien
    invite95c923a1
    Re : lave vaiselle
    suite aux précieux conseils d'U96, j'ai ouvert le bandeau.
    Pour faire le test pour voir si la sécurité de la porte n'empêche pas le démarrage, on parle bien de connecter les câbles qui sont relié pour l'instant séparèment à la serrure, à savoir les marron-orange-rouge sur ma photo ?
    Merci.
    bret35
    Re : lave vaiselle
    oui ce sont bien ces fils a shunter ensembles
    a+
    invite95c923a1
    Re : lave vaiselle
    malheureusement, test sans succès.
    mais aujourd'hui, elle me fait 3 bip comme lorsqu'elle annule un programme.
    généralement après ça elle démarre mais là après les 3 bip rien, même après avoir ouvert la porte, refermé et relancé !
    invite95c923a1
    Pb de démarrage Indesit IDL 500
    quelqu'un sait-il s'il existe une manipulation pour faire une sorte de réinitialisation des programmes pour un lave-vaisselle IndesitIDL 500.
    Car après avoir effectué tous les tests décris ci-dessus, je reste sur mes 3 bip qui normalement indique l'annulation d'un programme.
    J'ai essayé de maintenir les touches on/off et start/reset appuyées ensemble, sans succès.
    invite74759555
    Re : lave vaiselle
    salut a toi je vient de tout lire je voie que tu a du mal
    pour annulé le programme en cour on apuye lontemp sur on/off jusqu'au 3 bip sans lachr
    on eteint le marche arret
    on ralume le lave vaisselle
    on choisie son progame
    on apuye sur on/off une fois (1 bip retentit)
    apres 3 seconde la pompe doit se mettre en marche en 1
    puis 15 seconde apres il remplis
    s'il clignote dés le depart c'est le securite fuite du bas
    s'il ne demare pas ( pas de bip) c'est la porte mal fermer
    il faut savoir que sur cette appareil un nouveaux filtre a été modifier car trop de nourriture arrivé a passé et bloqué la pompe
    ticos
    invite95c923a1
    Re : lave vaiselle
    Bonjour et merci de prendre le temps de se pencher sur mon pb.
    Une fois le programme annulé comme indiqué, j'ai bien un bip, mais plus rien ensuite.
    Je n'ai aucun voyant qui s'allume.
    Si je suis ce que vous me dites, c'est un problème avec la porte, mais même en refaisant la même manip avec les 2 câbles rouges reliés à la sécurité de la porte, rien non plus.
    Ce qui est étrange c'est que je n'ai plus aucun signal d'erreur car aucun voyant ne s'allume.
    Je ne sais pas si ce n'est pas carrèment la carte électronique qui déconne.
    bret35
    Re : lave vaiselle
    si vous avez shunté votre securité de porte et qu'il n'y a
    plus d'affichage votre module est hs
    a+
    invite95c923a1
    Unhappy Re : lave vaiselle indesit idl 500
    Je vais détacher la carte et je vais essayer de trouver un dépanneur qui veuille bien me la tester.
    invite16435780
    Bonjour a tous
    j'ai le même probleme sur le même lave vaisselle
    j'ai demonté la pompe et quand je la branche en direct sur le 220v elle vivre
    est elle HS?
    merci d'avance
    invite16435780
    Re : lave vaiselle Indesit IDL 500
    Citation Envoyé par Fantastico Voir le message
    J'ai le même pb de vidange décrit tout en haut sur le 1er post.
    Lorsque je lance un programme, ça se coupe au bout de 5 min sans vidanger l'eau.
    Après avoir vider l'eau manuellement, ça se relanc et se recoupe.
    Voici une photo
    j'ai aussi le même problème , j'ai demonté la pompe et quand je la branche directement sur le 220v elle vibre
    est elle HS ?
    bret35
    lorsque vous la branché en direct la turbine tourne t-elle?a+
    invite16435780
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    elle tourne mais pas normalement
  1. [Blanc] lave vaiselle indesit idl 500
    Par invitedb417c1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2007, 09h51
  2. [Blanc] Lave Vaisselle Indesit Idl 500
    Par invitec307eaf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2007, 19h26
  3. [Blanc] lave-vaisselle indesit IDL 500
    Par invitefde76081 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2007, 21h20
  4. [Blanc] panne lave vaisselle indesit idl 500
    Par invited8b624f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2007, 08h03
  5. Lave vaisselle indesit IDL 500
    Par invite2088bb34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2007, 11h59
