mon voisin a un tv philips 32pw8506/19
apparement il manque la couleur rouge.
l'image est verdatre.
es ce un probleme serieux ou es ce un reglage?
salut,
refaire les soudures en général mais surtout celles du connecteur qui va sur la platine au bout du tube...
je nte remercie de ta reponse
es ce une panne typique de ce tv?
Pour les mauvaises soudures? Non, Sony est meilleur.
donc j'ai refait toutes les soudures qui ce trouve sur la carte au cul du tube sauf c'elle des cms et c'elle sur la carte mere qui corresponde au nappe qui relie a la carte du tube.
il n'y a eu aucun changement
qu'en pensez vous?
j'ai vu sur d'autre forum qu'il y a une manip a faire pour savoir si le probleme vient du tube.il s'agit d'inverser les couleur.
quelqu'un pourrait il m'expliquer cette manip afin que je fasse le teste
merci d'avance
salut,
la manip :
-trouve le connecteur où les commandes vidéo arrivent (rouge, vert et bleu)
Vu qu'il te manque le rouge et que l'image est verdatre, je te conseille d'inverser le rouge et le bleu.
Donne le résultat...
bonjours
j'ai fait la manip inverser le bleu et le rouge et le resultat est le mème.
rien a changer.
j'en deduit que le tube est mort.
c'est bien ça?
y a t'il moyen de trouver un tubes pas trop chère?
un tube ne ce repare pas?
salut,
deuxième manip :
tu trouves le R, le V et le B sur le socket (support plastique entre la platine-tube et le tube)
Tu prends un fil avec un résistance de 1Ko.
Tu relies un bout à la masse.
L'autre bout, tu vas le faire toucher sur chaque cathode (R,V et B) très briévement.
Normalement, quand tu touche le bleu, ca débitera bleu et ainsi de suite...juste pour voir si la cathode rouge débite...
Salut !!
Pour complémenter la réponse d'Azer que je salue au passage![]()
Voilà la manip :
http://membres.lycos.fr/bftel/test/depplus2.htm
bonjours
merci pour vos reponses
mon voisin a recuperé son tv hier soir mais je vais voir pour faire la derniere manip.
le probleme il faut que je trouve les resistanses de plus de 1 ko.
donc il y aurrai encore une chance que ce ne soit pas le tube qui soit HS ?
ça y est j'ai fait le test
le bleu debite
le vert debite
le rouge ne debite pas.
j'attend vos conclusions.
dans le cas du tube HS est il possible de le reparer?
ou bien d'en trouver un d'occasion
si vous en avez un?
et il possible de mettre un tube d'une autre marque?
j'ai vu sur d'autre forum que d'autre marque ayant monté des tubes philips avait eu beaucoup de soucis avec et les avait donc remplacé par des thomson.
quand pensez vous?
j'aimerais deux précisions concernant la méthode des résistances décrite dans la page web indiquée par marc.suisse.
1)Il me semble qu'il y a une erreur dans les conclusions tirées des mesures:je lis que le tube est considéré comme défectueux si la différence de tensions mesurées n'est pas supérieure [donc inférieure]à 30% du maximum.
Ne serait-ce pas plutôt "est supérieure à 30% "?
2)Doit-on connecter successivement une résistance supérieure au mégohm à chaque cathode ou peut-on brancher en même temps 3 résistances,une à chaque cathode.
merci pour votre avis
