comment débuter avec une carte à puce
    invite3a1051d7
    je souhaite m'interesser à la programation des cartes à puce(à base de picc 16F84 car je programme un peu sur ce type de circuit)
    .6 broches sont accessibles sur la puce de carte dont RB7 qui me semble la seule broche utilisabe en (entrée ou sortie).
    question 1: y a t il d'autre broches utilsabe en entrée sortie ou comment génerer plusieurs sorties ?
    question 2: puis je programmer ce type de carte avec un programmateur 'classique type jmd et icprog 'ou ce type de carte nécessite t il un programmateur particulier ?
    question 3
    quand cette carte est programmée pour générer des impulsions sur RB7 peut on attaquer directement un transitor (type 2N2222) pour commander un relais par exemple ?
    peut etre connaissez vous un site qui traite ces sujets avec des exemples d'applications(je n'ai pas trouver sur google )?
    merci de votre aide
    Alain
    invitea0e82418
    Re : comment débuter avec une carte à puce
    La broche RB6 est aussi disponible sans ca tu peux pas programmé le microcontroleur. mais pour executer le programme il faut donné le signal d'horloge sur RB6 donc inexploitable comme entrée sortie
    Oui sans problème. pour programmer un pic 16f84 on a besoin de MCLR RB6 et RB7 VSS et Vdd. ces broches sont tous disponible sur la puce.
    oui normalement on peut tiré jusqu'a 25 mA de cette broche.
    essai de faire une recherche en utisiant goldcard comme mot clé
    bon courage pour la suite
    invite3a1051d7
    Merci bien pour ces infos .
    si vous en avez d'autres je suis preneur (exemple de programmes pour ce type de carte )
    Alain
    invitea0e82418
    Les programmes à implanté sur une telle carte ne sont pas différents de ceux a implanté sur un pic 16f84 ordinaire sauf que tu dispose d'une seule entrée sortie et que tu dispose aussi d'une eeprom série 24LC16 connecté au microcontrôleur.
    haddadou
  1. Communication avec une carte à puce
    Par invite57272dfa dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2007, 19h01
  2. Comment générer l'horloge pour une carte à puce?
    Par invite5f450736 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2007, 01h36
  3. Programmation sur une carte à puce
    Par invite91980b0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2005, 23h44
  4. Comment ameliorer la qualite des contacts d'une carte a puce
    Par invitea192d499 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2005, 12h46
