circuit electrique
circuit electrique
    invite292b424e
    circuit electrique
    j'ai un montage de cet type:
    llllllllllllllllllllllllllllll lpoint A
    l l
    r1 r3
    l l
    lllsource elll
    l l
    r2 r4
    l l
    llllllllllllllllllllllllllllll point B
    j'aimerais calculer la resistance equivalente du montage.
    Mais je voudrais surtout savoir si r1 est // à r3 ou r1 est en série avec r3 ?
    Une fois que j'ai les resistances equivalentes de (r1, r3) et (r2, r4), est-ce qu'ils sont en // ou en série ?
    Merci.
    invite292b424e
    Re : circuit electrique
    l -------- ll
    r1--------r3
    l ---------ll
    lllsource ellll
    l----------ll
    r2--------r4
    l----------ll
    ignorer les -
    les lll sont les fils
    Merci.
    Gérard
    Quand tu auras fait un schéma compréhensible, on pourra t'aider !
    Gérard.
    invite292b424e
    les lll sont les fils de connexion
    A et B representent des bornes de connexion.
    il faut enlever les ----.
    Voilà, maintenant, je veux juste savoir si r1 et r3 sont // ou en serie ?
    merci.
    invitee86643f9
    Le programme Paint intégré à Windows peut t'aider à tracer ton schéma.
    Apres, tu l'enregistres en format jepg et tu l'envoies comme pièce jointe.
    Gérard
    Citation Envoyé par futura_s Voir le message
    merci.
    Et "source" représente quoi ? le + et le - sont où ?
    Je "voudrais" serait plus adapté dans ta demande.
    Gérard.
    invite292b424e
    + est en A
    - est en B
    il s'agit d'une source de tension.
    J'aimerais savoir si les resistances r1 et r3 sont en // ou en serie ?
    merci.
    Gérard
    Je pensais que l'alim était en "source e", c'est bien la preuve que tu expliques mal ce que tu veux.
    Fais un schéma et joints le.
    Gérard.
    invite292b424e
    je joins le schéma.
    est-ce que R1 et R3 sont en // ou en série ?
    merci.
    Jack
    Une chose est sure, R1 et R3 ne sont pas en //. C'est évident pourtant. Pour être en // il faudrait que leur deux bornes soient communes.
    D'un certain point de vue, R1 et R3 sont en série. Mais si tu veux travailler avec la résistance équivalente, le point A n'existera plus.
    Si tu avis simplement annoncé ce que tu cherches finalement, ce serait tout de même plus simple.
    invite292b424e
    je cherche la resistance equivalente du montage.
    Jack
    La résistance équivalente en quels points?
    invite292b424e
    la resistance equivalente entre les bornes A et B.
    Jack
    ok alors,
    dans ce cas on remplace le générateur de tension par sa résistance équivalente, c'est à dire un fil.
    A ce moment, R1 et R3 sont en //. R2 et R4 aussi.
    Les 2 résistance équivalentes sont alors en série l'une avec l'autre.
    invite292b424e
    pour calculer la tension de thevenin, je crois qu'il faut utiliser un diviseur de tension, est-ce que c'est ça ?
    Jack
    oui, de chaque côté du générateur.
    Je suppose que tu cherches la tension entre A et B.
    Avec le pont diviseur, tu obtiendras la tension entre A et le - du géné, puis entre B et le - du géné.
    La suite est triviale.
    Bonne nuit
    Gérard
    + est en A
    - est en B
    merci.
    Ceci ne correspond pas au schéma !
    Gérard.
    invite292b424e
    en appliquant le diviseur de tension, je trouve :
    e1=(r1*E)/(r1+r3)
    e2=(r2*E)/(r2+r4)
    donc
    e(th)=e1+e2 ou
    e(th)=e1-e2 ?
    merci.
    Jack
    Si tu cherches VAB, c'est VAM - VBM comme je te l'ai indiqué par ailleurs, M étant le - du géné de tension.
    Donc VAB=e1 - e2.
    Je rappelle que ce que l'on appelle une tension est en fait une différence de potentiels.
    invite292b424e
    si r1=r2=r3=r4=r,
    on a : e(th)=e1-e2=0
    est-ce que c'est possible ?
    Jack
    ça me parait logique. Si les résistances sont toutes égales, les tensions en A et B sont forcément identiques, donc leur différence est nulle.
  1. circuit electrique
    Par invitedcb8d9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2007, 00h06
  2. Circuit électrique
    Par invite480a7607 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2007, 15h44
  3. circuit electrique
    Par invite74c4febf dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2006, 14h32
  4. Au secours circuit électrique
    Par invite613a4e44 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2006, 08h07
  5. circuit électrique simple
    Par inviteb24d2101 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2004, 08h30
